単刀直入に”ラム型フライス盤”が、どんなのかが判りません。汎用機も存在するのでしょうか?
旋盤での加工を主に行っているのですが、割りや長穴(比較的容易な加工)加工をするために汎用機購入を考え、いろいろとリサーチしていて、このような基本的な問題にぶちあたってしまいました。
機械屋の営業担当さまとの話のとき、”知ったか”を決めた自分への罰です。実機と想像しているものがあってるのか自信も無く、根性無しなので正直者にもなれません。。。
救いのアドバイスをください。
皆様どうもありがとうございます。すばらしきアドバイスのおかげで、頭の中でラム型がどういったものかを容易に想像できるようなりました。
ラム型というのは主軸がY軸方向に移動できる物
と思います。マキノとか大隈豊和とかに多く見られます。ただし機械剛性は余り良くありません。
機械購入時は余り分かりませんが5年ぐらい使用する頃からボーリング加工にビビリが生じます。
ですから、ラム型だけなら宜しいのですがクイル
つまりZ軸方向にZとは別の送り機構のある物はさけた方がよいのでないかと思います。参考になればと思います。
JISハンドブックより
ヒザ形フライス盤の一種で、コラムに沿って上下するニーを持ち、テーブルはニーの上にサドルを介して乗り、
前後、左右に運動する構造のフライス盤、ラムに取り付けた主軸が前後するものをラム形と言う。
X軸はテーブルの左右、Y軸はラムの前後、Z軸はテーブルの上下。
ラム型スライス盤の例
http://www.e-kikai.com/PHP/search/GoodsSearchDetail.php?goods_id=4359
2004/05/18 10:06
ありがとうございました。どのような機械を指すかが判りました。先にお答えいただいた先生の意見からすると、重切削には適さないようですね。
色々と、ご意見ありが乙ございます。改めて、自分の知識の薄さを痛感いたしました。
非NC機のことでしたら
主軸頭がアリ溝で前後に繰り出せる構造です
Y軸のストロークで届かない場合にラムを動かして
固定して使います
ニータイプでラムタイプは重切削でバリバリ削るには
向いていないで、エンドミルで細かい仕事に向いて
いて垂直面で主軸頭が傾くので傾斜面やクイル式では
斜めの穴あけもできます。
タレット型とも言われますが、これは左右に水平に
45度程度旋回して長いシャフトの端にキー溝を
彫る場合に端まで届くように出来る機械です。
マキノでしたらKシリーズのような機械です
もし中古でしたら、使い方が荒くバリバリと削って
いた機械は、ガタが多くて使い物にならないので注意しましょう
2004/05/18 10:04
なるほど。主軸がy軸を中心軸として回転できる構造をも持っているのですね。これは、勉強になります。”タレット型とも言われますが、これは左右に水平に45度程度旋回して長いシャフトの端にキー溝彫る場合に端まで届くように出来る機械です。 ”⇒この部分だけが、まだ想像できないので、もう少し自分でも調べてみます。ありがとうございます。
ハステロイ旋削加工
いつも御世話になります 弊社は汎用旋盤をベースに機械加工を行っている会社です 普段はS45CやSUS304、SUS403の長尺シャフトの加工を主にやっておりま...
アクリル切断面をツルツルにする方法
最近、スーパーのレジの仕切りとかゲーム機に 使われているアクリルの断面がツルツル(ぴかぴか) になっているのを見ます。 切断はノコ目が見えるのでフライス加工は...
NSフライスの選定について
バイク整備、カスタムを行っています。 汎用旋盤で簡単なものは作っているのですが、フライスでなければ作れないものが有るので、NCフライスの購入を検討しています。 ...
溶接後のピンホールや気泡について(素人です)
例えばTIG溶接をすると 溶接した箇所に、ピンホールや気泡が 存在することがあります。 どのような原理(理屈)で ピンホールがはいってしまうのですか?? 溶...
半導体は素人が自作できますか
同じ原理でもよいのですが、何か方法があるでしょうか。
なるほどです。確かにそのような機構だと通常の型に比較して剛性は少なそうですね。テーブル側はY方向は不動(固定)なんですよね。直感的ではありますが、中古は避けたほうがよさそうですね。
