切粉巻きつき防止の方法とは?
2023/10/13 22:42
- 縦型のNC旋盤で、材質S45Cの調質材の溝加工を行っています。切粉が外径に巻き付いて後工程で問題が発生しています。切粉をカットして巻付きを防止する方法を教えてください。
- 切削条件は回転数2000rpm、送りF=0.02で水溶性のクーラントを掛けています。しかし満足な粗さが得られません。
- チップは京セラ製の型式GBA43R150-PR930(PVD)を使っていますが、溝の粗さが規格を満足しませんでした。アドバイスをお願いします。
切粉巻きつき防止について
2004/05/15 13:51
縦型のNC旋盤で、材質S45Cの調質材の溝加工を行っています。その切粉が外径に巻き付いたままになり、後工程でチョコ停や切粉によるクランプ時の圧痕等が発生し困っています。切粉をカットして巻付きを防止する方法を教えてください。
切粉カットのため、?ステップ送り?何種類かのチップで加工テストを行いましたが、粗さが満足しませんでした。
切削条件は、回転数2000rpm,送りF=0.02,加工代は溝の上下とも0.125?,溝底径の加工代φ0.2,水溶性のクーラントを掛けています。送りF=0.02より上げると
粗さの規格を満足しなくなりました。
品物は、外径φ58.3,溝幅1.85(荒)→2.1(仕上げ),粗さ0.63a,溝底径φ54.2(荒)→φ54(仕上げ)
チップは、京セラ製の型式GBA43R150-PR930(PVD)を使っています。この型式のチップブレーカー付きは、溝の粗さが規格を満足しませんでした。
アドバイスを宜しくお願いします。
送りを上げれば多少なりとも,切り粉つながりは改善されると思いますが,F0.02でないと指示粗度をクリアしないとは,工具にも問題有りそうですね、チップ材種をサーメットにして,最近流行のワイパーチップのような箇所(部分的に側面の逃げ角度を小さし平行に近づけた)を付ければ改善出来るかもしれません。
また切り粉が巻き付いた時点で高速逆転をするのはどうでしょうか?
また切り粉を、出たらすぐにワークから遠ざけるように、クーラントの圧力を大幅に上げれば切り粉処理に効果あると思います。
ご回答ありがとうございます。
ワイパーチップの情報をありがとうございます。このチップのことはチップメーカーに問い合わせてみます。
高速逆転は、量産工程でありサイクルタイムの関係で実施は難しいかと思います。
クーラントの圧力を高くする方法は、現在検討中です。
結果が判りしだい次第報告致します。
