※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:3メートルで、0.01の平面度)
3メートルのカーボンファイバーを0.01の公差内の平面に加工する方法は?
2023/10/13 22:47
- カーボンファイバーの3メートルの長さの平面を加工する際に、0.01の公差内に寸法が納まらない問題が起きています。どのようなノウハウがあれば、0.01の平面を出すことができるのでしょうか?
- 3メートルのカーボンファイバーを加工する際には、0.01の公差内に寸法を納めることが課題となっています。それを実現するための方法やノウハウを教えていただけると助かります。
- カーボンファイバーの3mの長さの平面を0.01の公差内に加工する方法について教えてください。寸法が納まらない問題があり、解決策を探しています。
3メートルで、0.01の平面度
2004/05/12 15:25
素材はカーボンファイバー、3mの長さの
平面を加工しますが、なかなか、0.01の公差内に寸法が納まりません。
0.01の平面を出すにはどういった
ノウハウがあるのか教えてくれたら教えてください。
2004/05/13 21:44
こんばんは
幅と厚みがわかりませんが、もし自重での変形量が無視出来ないようでしたら、評価する方法と同じ姿勢で加工すればいいと思います。
どのような3mの加工かによりますが、幅が狭いとしますと、
・支点の数を増やす
・支点の互いの高低差を減らす
が考えられます。また、チャックなどで締めたときの変形が元に戻るときの変形から、公差が出ていることもあるので、それぞれの締め付け力を均等にすることも必要かと思います。
また、これが原因になっているかどうかはわかりませんが、片面のみ加工したことによる反りが出ているかもしれません。これが考えられるのなら、両面から追い込んでみてください。
