※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:耐磨耗性材料に対する相手材選定)
耐磨耗性材料の相手材選定について
2023/10/13 22:49
- 耐磨耗性材料として硬質クロムメッキを検討している場合、相手部品との接触にどのような対策が必要なのか知りたいです。
- 硬質クロムメッキ同士では凝着磨耗が激しく相性が悪いとされています。しかし、磨耗は基本的に硬さに依存するため、他の硬質メッキを選定することも考えられます。
- 無電解ニッケルなどの他の硬質メッキを選定することで、耐磨耗性を確保することができるかもしれません。
耐磨耗性材料に対する相手材選定
2004/05/11 13:22
耐磨耗性材料として硬質クロムメッキを検討しているのですが、それに接触する相手部品はどう対策すればよいのですか。教えて下さい。調べてみると硬質クロムメッキ同士では凝着磨耗が激しく相性が悪いと記述してありました。しかし磨耗は基本的に硬さに依存するとも記述してあります。そうなると例えば無電解ニッケル等、他の硬質が得られるメッキを選定すればよいのでしょうか?
2004/05/21 06:40
仰るとおり、硬い方が有利です。
セラミックス、超硬合金などの採用はいかがでしょうか。
窒化チタンや炭化チタンなどのコーティングも効果あります。切削工具では耐磨耗性を大きく改善しましたね。
早速上記の材料を調べてみて、上司に提案していこうと思います。
