完全撥水の細いチューブを手に入れたい
2023/10/13 23:20
- 水を噴霧した霧の中でも濡れずに使用できる温度センサー入りの細い(太さ2mm)チューブを探しています。
- 従来のテフロンチューブでは、水滴が付着して離れず、完全撥水ができない問題があります。
- 良い材質、表面処理、静電気などを使い、完全撥水効果を実現する方法はあるでしょうか?
完全撥水の細いチューブが欲しいのですが。?
2004/05/07 17:08
温度センサー入れたチューブ(太さ2mm)が、
水を噴霧した霧の中で濡れない様にしたいと思っています。
しかし、例えばテフロンチューブを水に浸した後、手で振り回して付着した水滴を振り落とそうとしても、小さな(0.5mmかそれ以下)水滴が沢山付いてしまって離れません。
何か良い材質、表面処理、あるいは静電気などで、
完全撥水を実現する方法は無いでしょうか。?
発想が逆の馴染ませる方法もあります。
撥水、親水のどちらでも可能だと思いますが、処理後の効果が持続する期間はそんなに長くは取れません。持って数ヶ月程度だと思います。
親水性に関しては。光触媒等(酸化チタンなど)が有りますが、触媒ですので時間と共に処理自体も分解していきます。(TOTOが特許を持っていると思います)
撥水の件は、樹脂に可能か分かりませんが、使用状態にもよりますが、簡易的な処理で数週間程度しか持たないと思います。
ガラス管等に封入して、超撥水処理を行えば可能です。
ちなみに、耐久性はどの程度必要なのでしょうか?
早速ご教示を頂きましてありがとうございました。
お陰で、少し展望が開けてきました。
耐久性としては5年(出きれば10年)位欲しいところです。環境としては植物栽培の温室空間で、日射に曝され(覆いはしますが)高湿度で、たまに農薬(殺菌、殺虫剤)が浮遊してきますが、必要ならこのときだけさらに覆いを掛けます。
ご指示の超撥水性処理は、専門家でなくともできるのでしょうか。又、できれば、壊れやすいので、ガラス管ではなくてプラスチックのチューブなどにしたいところです。
もし、追加のご助言を頂ければ幸いです。
nomura様
再度に渡りご助言を頂きまして誠にありがとうございます。当面、必要とするのは撥水性だけです。
Googleなどで調べてみたら、屋外のパラボラアンテナなどの防雪のために表面処理する会社などが見つかりました。問題は耐久性のようですが、引き続き探してみたいと思いますので、今後とも宜しくお願いします。 敬具
