ソレノイドの残留磁気についてのお悩み
2023/10/13 23:26
- ソレノイドの残留磁気について疑問を持っています。通常、ソレノイドには少しの残留磁気が残ることがありますが、その影響でプランジャーが正常に復帰しないことがあるようです。
- 残留磁気は通電を遮断した時点で毎回発生するのでしょうか?ある特定のタイミングで残留磁気が発生しないこともあるのでしょうか?
- また、残留磁気の程度(磁力)にはばらつきがあるのでしょうか?現在、プランジャーが復帰しない現象が発生していますが、この現象が起きる場合と起きない場合があります。残留磁気以外の原因も考えられますが、もし残留磁気が原因だとしたら、1番と2番のことが発生要因なのでしょうか?
ソレノイドの残留磁気
2004/04/28 09:48
ソレノイドの残留磁気についてお尋ねします。
通常ソレノイドには多少残留磁気が残り、
これが影響してプランジャーが復帰しないことがあるとききました。
1.残留磁気は通電を遮断した時点で毎回発生するものでしょうか?なにかのタイミングで残留磁気が発生しない時もあるのでしょうか?
2.残量磁気の程度(磁力)にはばらつきがあるものでしょうか?
現在プランジャーが復帰しない現象が発生してますが
現象が発生する場合と、しない場合があります。
残留磁気以外の原因も考えられますが
もし残留磁気が原因とした場合、1.2.のことが発生要因なのでしょうか?
厳密には残留磁気が残るのでしょうけれど?
残留磁気を問題とするメーカサイトは見つかりません
普通、残留磁気よりも異物混入摩擦による復帰不良の方が多いと思う
http://www.naisweb.com/j/connectj/sole_jpn/sole_jpn_ms/idawu4w.html
http://www.kgs-jpn.co.jp/Catalog/c01.html
http://www.maruha-denki.co.jp/syohin/md222.html
http://www.avis.ne.jp/~shinmei/html/solenoid.htm
http://act-giken.co.jp/comp/sd06aa.htm
因みにソレノイドバルブで残留磁気での復帰不良は通常有り得ません
http://www.smcworld.com/2002/index3.htm
http://ww3.koganei.co.jp/j/index.html
おかげさまで問題が解決できそうです。ありがとうございました。
