3.7kwモーターの安全停止方法とは?
2023/10/13 23:31
- 3.7kwモーターの出力軸に付いている直径約500mmの丸鋸を停止させる方法を教えてください。
- モーターを停止させた時に惰性でしばらく回転することがあり、安全のために即停止したいです。
- モーターに負担のない方法で停止させるためのアドバイスをいただけると幸いです。
3.7kwモーター
2004/04/23 23:34
はじめまして!
私、無知なもので教えてやってください。
現在、3.7kwインバーター用モーター(ネームプレートに書いてありました)の出力軸に、直径約500mmの丸鋸が付いています。このモーターを停止させた時に惰性でしばらく回転するのですが、安全のため、即停止させたいのです。
何かいい方法がありましたらご教授ください。
停止保持する必要はありません。
あと、出来ればモーター等に負担のない方法を望みます。
宜しくお願いします。
インバータモータであれば何も考えることなく
インバータの減速時間を短くすればOK
3.7kw丸ノコならおそらく23秒で停止できると思う
またインバータ内蔵のダイナミックブレーキ機能を使えば
もっと短く出来ます
http://www.nagoya.melco.co.jp/inv/details/index_j.htm
http://www.fujielectric.co.jp/fcs/jpn/f/f_pro_p.html
http://www.e-mechatronics.com/inverter/index.html
尚、回路構成上インバータ電源を切る回路で停止させる
のであれば上記の方法は出来ません
インバータ電源を切らずにRUN信号で入切する回路に
しなければなりません
通常停止はRUN切でも非常停止は電源切の場合
通常停止はすぐに止まりますが非常停止の場合は逆に慣性で
回りつづけます
その場合は別置きのダイナミックブレーキユニットを使います
http://www.ohmdenki.com/ob/
