習慣的に内側R>板厚で図面指示してますが、
内側R<板厚で曲げた場合なにか問題が有る
のでしょうか。
また、内側R<板厚とした場合、どのくらい
までなら問題無いでしょうか
日刊工業サービスセンターが出している実用プレス型加工技術データ集の中に、ステンレス鋼板の曲げ加工限界グラフなるものがあります。 横軸に曲げ角度、縦軸に最小曲げ半径÷板厚 グラフはステンレスの材質によって何種類か描かれております。 図書館等にあれば、ご確認ください。
無理に限界域での曲げRを付けることは、トラブルの原因になりますので、余裕をもったRを付けることをおすすめします。
エレベータの操作パネルや障害者用トイレの開閉ボタンのパネル等でもよくありますが、曲げ部にエッヂを付けたい場合には90度のV溝を0.3mm0.5mmぐらい残して裏側に彫り、曲げると表面は普通に曲げるよりかなり小さいRで仕上がります。パネル自体はt=1.5mmでも溝を彫る事で外Rは板厚よりも小さくできます。ただし外観美を必要としている箇所ぐらいにしか使えませんし強度を必要としているような箇所はトラブルの原因になります。以上参考までに・・・
2004/04/24 10:16
回答有り難うございます。
強度が必要なければ小さく出来るのですね。
でも今回は強度が必要なので、無理に小さく曲げる
のは止めます。
あまり鋭角に曲げると、割れや反りが発生します。
材料を割らずに曲げられる、最小内側曲げ半径の値は
材種や、圧延方向、熱処理などによって
0.5t2tくらいの幅で色々です。
2004/04/23 17:47
勉強になりました。有り難うございます。
具体的には条件によって違うので一概には言えないのですね。
板金の曲げRについて
小生、設計時にいつも迷っているのですが、板厚1~3mmのもので直角に曲げてL金具などをよく作る機会が多く、その時の曲げRをいくらで図面指示したらよいかが分からず...
R1(ARD)という図面表記について
こんにちわ、図面を見てて加工する際に疑問に思ったので質問させてください。 疑問というのは表題のとおりR1(ARD)のARDについてなのですが、 このARDと...
アルミ板(A5052P相当)の最小曲げRについて
いつもお世話になっております。 アルミA5052P相当の板材を曲げる場合、一般的に最小内Rはどの程度まで可能でしょうか。 板厚はt1、t1.5、t2mm程度...
Rで構成された図面の描き方を教えてください
円筒の内側に付けるリブなのですが図面の描き方がわかりません R994の四半円点から上下にオフセットで247.5、円の内側に80と110の円をオフセットして交点か...
SUS材への高周波焼入れ
ギアの歯部に高周波焼入れの指示がある製品があります。 図面上には密度・硬さ・強度を満足する事と指示がありますが、別途指示として、ボス部にオ-ステナイト系ステンレ...
調べる糸口を教えて頂き有り難うございます。
普段は曲げRを気にしてなかったのですが、ちょっと寸法が厳しいものがあったので、どのくらいまで小さくできるかなぁと思ったもので。
あとでトラブルのは困るので、あまりギリギリにはしないようにします。
