困ってます
内径テーパー加工
2004/03/26 17:37
製品の端面にテーパー穴を加工する安価な方法を教えて頂けないでしょうか。
加工箇所は1個につき10ヶ所以上あります。
手前の径φ26・奥の径φ18・深さ37・表面粗さ6S
通し穴です。
数量があるので、寸法管理のしやすい方法はないでしょうか。
機械は横マシニングです。
よろしくお願い致します。
回答No.5
>安価な方法
ですと不要になったハイスのドリルを質問の形状に研磨します
ニックを付けた荒を一本
ニックなしの中仕上げを一本
仕上げ用として角度の精度を出すために直刃のエンドミルを
形状に研いだ物を一本準備し上記の順で加工すれば良いと思います
刃当たり長が長いのでハイスで切れ味を上げた形状に研ぐ必要が
有ります
仕上げの切削速度を落としドウエルを入れれば水溶性クーラントでも
可能な粗度だと思います
回答有難う御座います。
この方法で考えてみます。
noname#230358 質問者
その他の回答 (5件中 1~5件目)
2004/03/27 22:46
#3の答えとダブりますが、
やはり、ボールエンドミルにて加工するのが良いのではと思います。
機械の制御装置、主軸の最高回転数がわかりませんが、それなりに高速加工が出来るのであれば
CBNコーティングのボールエンドミルを使い、
プログラムはマクロを組んでテーパー加工すれば、
一カ所に数分での加工も可能かと思います。
マクロについては、FUNUC、MELDASであればアドバイスできます。
回答有難う御座います。
主軸はあまり高速回転はしないので、無理かと思います。
noname#230358 質問者
2004/03/27 12:36
はじめまして。
要求される精度や材質、製品形状が分かりませんが、たとえば手持ちのエンドミルを成形に出して円弧補間するというのはダメでしょうか?
新しい工具用意するよりは安価で済むと思うのですが。
荒、仕上げと用意すれば、それなりに寸法は安定すると思いますが・・・。
要求精度が厳しいと、加工した穴を測定する方法を考えなければいけないですけどね(汗
回答有難う御座います。
円弧補間では若干つなぎ目が出て面白くないと思います。
noname#230358 質問者
2004/03/27 09:44
φ15くらいのボールエンドミルでDNC運転(テープ運転)も一つの手かもしれません。かなり加工時間がかかると思いますが。
あくまで参考で・・・
あくまで勝手な意見ですが、やなり数量があるなら工程分解してテーパ加工は旋盤でやりたいですね。
回答有難う御座います。
コストがかなり厳しいのでボールエンドミルでの加工は無理かと思います。
やはりバランスをとっての旋盤加工しかないのですかね?
noname#230358 質問者
2004/03/27 08:11
無難にやるなら、やはりリーマーでしょうかね。
工程は
1.エンドミルで段々に荒引き
2.ニック入りかなにかの、荒リーマ
3.中
4.上げ
ってところかな。ハイスで3本セットで作れば20万くらいですかね。刃数は 荒=5枚 中=7枚 上=9 がおすすめ。
U軸付きMC持っているところに外注で出すってのはどうでしょう。U軸に関しては、URLみてください。
回答有難う御座います。
リーマ加工がやはり無難な加工になるのですかね。
ただ数量がありコストも厳しいので、工具費が消化できるかわかりません。
U軸加工ですと機械チャージの問題で無理が出る様に思います。
一度検討してみます。
noname#230358 質問者
