※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:SUS420F2)
SUS420F2の焼入れによる伸縮について
2023/10/14 00:28
- SUS420F2の焼入れによる材料の伸縮について詳しく解説します。
- 焼入れによりSUS420F2は一定程度の伸縮を起こしますが、具体的な程度についても説明します。
- SUS420F2を焼入れすると、一定の伸縮が生じますが、その程度はどのくらいなのでしょうか?
SUS420F2
2004/03/25 06:00
こんにちは。
この材料を焼入れした場合伸縮は起こるのでしょうか?起こるのであればどの程度でしょうか?
2004/04/06 20:54
冷間ダイス鋼のSKD11材と比較しても、焼入焼戻し後の変寸量がすごく少ない材料です。耐食性と耐摩耗性を要求される機械部品やプラスチック金型部品に多く使用されています。プラスチック金型用として販売されている日立金属のHPM38のデータがあるので参考にしてください。元寸法から±0.03%程度の精度で熱処理をすることが可能です。
