プラスチックの縦弾性係数とは?資料に載っていない場合の計算方法
2023/10/14 00:30
- プラスチックの縦弾性係数は、材料の強度やたわみを計算する際に重要な指標ですが、資料に載っていないことが多いです。
- 縦弾性係数が分からない場合は、他の材料の類似値や実験データを参考にすることが一般的です。
- 樹脂に関しては、専門的な知識が必要ですので、材料選定の際は専門家に相談することをおすすめします。
プラスチックの縦弾性係数
2004/03/22 19:57
今、材料を選定中なのですが、選定する前に 強度・たわみ等を計算してく、プラスチックの縦弾性係数を調べているのですが、資料を見ても載っていません。
プラスチックの場合は、うたわれていないのでしょうか?
又、縦弾性係数が分からない場合は、どのように計算すれば宜しいのでしょうか?
樹脂に関して、素人なのでどなたかご存知の方がいらしましたら教えてください。宜しくお願いします。
Googleなどで「樹脂物性」で検索してみては?
結構出てきますよ。
あと、単純ですが、
縦弾性係数=ヤング率=引張り弾性率=E
σ=Eε
その他の回答 (4件中 1~4件目)
google検索で参考URLのような表がゾロゾロ。
ただし、樹脂の場合数値にかなり幅があるので、選定の当たりをつけたら、購入先かメーカーに該当品の数値を訊いて再計算したほうが安心です。
私の調査・勉強不足だったようです。
大変 参考になりました。
下記1例
ポリプロピレン 112158 kg/mm2
メタクリル樹脂GP(一般用) 266315 kg/mm2
ABS耐衝撃用 210315 kg/mm2
ポリカーボネート 210245 kg/mm2
機械設計便覧抜粋
その他多くの材料の記載があります。
1冊購入される事をお勧めします。
私の調査・勉強不足だったようです。
大変 参考になりました。
プラスチックの縦弾性係数は、いろいろな本に載っていますが、ご質問の主旨は?
私の調査・勉強不足だったようです。
大変 参考になりました。
