洗浄器の槽鳴りについて
2023/10/14 00:37
- 超音波洗浄器の槽鳴りについてお悩みですか?工場内で聞こえるほどの騒音ということで大きな問題ですよね。
- 洗浄器の槽はSUS製で板厚2mm、サイズは400×400×300です。超音波出力は400Wで洗浄液は水系アルカリです。
- 応急的な対策方法が知りたいということですが、槽鳴りの原因や軽減方法についてアドバイスいたします。
洗浄器の槽鳴りについて
2004/03/15 19:30
自社製作しました超音波洗浄器の騒音(槽鳴り)が
大きくて困っています。
槽は板厚2mmのSUS製で、大きさは400×400×300、
超音波出力400W、洗浄液は水系アルカリです。
この洗浄器の槽鳴りは、工場内でかなり離れていても
聞こえる程です。
そこで、応急的にでも何か良い対策方法がありましたら、お教え願います。
回答 (5件中 1~5件目)
http://www.green.dti.ne.jp/aabccdx/
参考にしてください
原因は液の流れによる振動板・振動子の共鳴です
対策は、整流版や流れの改善です
追加補足します
原因は液の流れ、あるいは液の分布(温度・濃度 等)による振動板・振動子の共鳴です
共鳴は,理科であれば,音叉(おんさ)ですね。固有振動数が同じ二つの音叉の片方を「コーン」と鳴らし,他方の音叉に近づけると,その音叉もうなり,「ウワン」と大きな音になります。楽器であれば,ギターの共鳴箱でしょうか。弦だけ振動させてもごく小さな音しか出ませんが,共鳴箱があることによって,空気が振動して大きな音になります。
洗浄器内の液体の振動数と気体層(もしあれば)が共鳴していませんか? という意味合いで共鳴を出してみました。
共振でないとすれば,異常音の話ではないような気がしてきました。ひょっとしたら,ごく正常な音(もっと小さくできる要素がない)ではありませんか?
超音波(人間の耳には聞こえない)の周波数を変える(可能かどうか不明)と,現象が変るかもしれません。
共振または共鳴は,考えられないでしょうか。確認方法は次のとおりです。(洗浄器の構造が判りませんので,確認可能かどうか判りませんが)
?共振かどうかの確認方法
洗浄器の質量または剛性を変えてみる。具体的には,重りを付加する,押えを剛または軟にするなどです。
?共鳴かどうかの確認方法
洗浄器内に遮蔽板を任意に入れてみる。
外面よりも内面、内面よりも全面のほうが効果を得られると思います。
液温が70℃以上にならなければ問題はありません。
ポリウレタンコーティングをする方向で
検討して見ます。
どうもありがとう御座いました。
ポリウレタンコーティングをすれば騒音防止になると思います。
参考にして下さい。
ヒーロー様
早速のアドバイスありがとう御座います。
そこで一つお聞きしたいのですが、
ポリウレタンコーティングは槽の内側、外側の
どちらに施工するのでしょうか?
また、液温が70℃あるのですが、耐熱は問題
無いでしょうか。
更にアドバイス頂ければ幸いです。
yukio様、アドバイス有難う御座います。
共振については、以前製作した別仕様の洗浄器でも
同様の音が出たため、たまたま当洗浄器が共振を
起こしているとは考え難いです。
ところで共鳴というのはどういう現象なのか
教えて頂きませんでしょうか。
