ベアリングの使い方
2023/10/14 00:44
- ベアリングの使い方を知りたい素人質問
- ベアリングの使用時には深溝玉軸受の数を基準に決める
- ベアリングにかかる荷重は単純にラジアル荷重のみを考えればいい
ベアリングの使い方
2004/03/08 17:23
度々、素人質問で申し訳ありません。
深溝玉軸受を1個使いする時と2個使いする時。
何を基準に決めればいいのでしょうか?
0 ↓荷重
1個使い
0
00 ↓荷重
2個使い
00
また上記のような状態で使用する時の
各ベアリングにかかる荷重を求める参考URLなど
教えて頂けたらと思います。
宜しくお願い致します。
申し訳ありません。もう一つだけ質問させてください。
ベアリング中心から荷重点まで30mm。
荷重は2kg。
ベアリングは1つ使い。
この時にベアリングにかかる荷重は
単純に2kgのラジアル荷重のみと考えていいんでしょうか?
度々、申し訳ありません。
宜しくお願い致します。
追記へのアドバイスです。
ベアリング中心には6Kg-Cmの回転モーメントがかかります。この回転モーメントはボールと内輪・外輪との接触部で、半径で割った数値の荷重となり、ベアリングをねじる方向に働きます。
ベアリング2個使いでは、テコの原理に相当するラジアル荷重が夫々のベアリングにかかります。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
補足情報です。
深溝ボール軸受けでモーメント荷重を掛けると
負荷が両端位置にあるボールに集中します。
ベアリング径から算出したスラスト方向の荷重値を
信頼寿命計算式のスラスト成分として計算すると
寿命予想が大きく外れますので、スラスト値に
ボールの個数を掛けて荷重を大きく見た方がいいです。
次のURLで,カタログが入手できるようです。随分楽になりました。
http://www.jp.nsk.com/jp/request/catalog.html
質問の内容だけでは良く判りませんが,半径方向だけの荷重であれば単列深溝玉軸受,半径方向に加え軸方向の荷重もあれば組合せアンギュラ玉軸受が一般的かと思います。
組合せアンギュラ玉軸受を使う場合,単列深溝玉軸受と比べ,発熱量が数倍になるので,大きいサイズで高速であれば,潤滑油の冷却が必要になる場合があります。
単純に1個より2個の方が耐荷重が多きです。
(出来れば片持ちは避けた方が良いですよ。)
参考URLではないのですが、ベアリングのカタログはお持ちではないのでしょうか?
ベアリングメーカ発行のカタログにはだいたい選定要領の記載が有ります。
カタログお持ちで無いようでしたら、
NTN・NMB・NSK で検索してみてください。
(上記アルファベットはベアリングメーカです。)
ホームページで一度確認してみます。
確認してみます。
