システムメモリについての問題解決方法とは?
2023/10/14 01:17
- INVENTERで大規模アセンブリを開く際に、システムメモリが80%を超える問題が発生します。メモリ容量以外にも原因がある可能性があります。
- ハードウェアの強化は有効な対策ですが、現在の1Gのメモリ容量だけが問題ではありません。他にも要因が考えられます。
- システム構成はAthlon1800+で、PC2100のメモリ512×2を使用しています。Cドライブの空容量は約1Gで、OSはW2K SP4です。
システムメモリについて
2004/03/06 11:05
INVENTERで大規模アセンブリを開くと「システムメモリが80パーセントを超えています」とのメッセージが表示されることがあります。
ハードを強化しようと思いますが、現在1Gのメモリを積んでいるのでメモリ容量以外の原因もあると思います。ほかの要因はありますでしょうか。
システム構成
Athlon1800+
メモリ PC2100 512×2
Cドライブ空容量1G程度
OS W2K SP4
グラフィックボードはどんなモノをお使いですか?
記されたエラーが出たときに作業自体も障害が出ますでしょうか?
仮想メモリは今現在いくらになっているのでしょうか?
仮想メモリを増やせば、とりあえずは問題回避できると思います。
設定は、実装メモリ量の1.5倍以上です。
HDDをマルチで乗せていれば、OSをインストールしていないHDDに仮想メモリを設定することで、かなり改善されると思います。
あと、Windows自体が、メモリを掴んだまま放さないために、メモリ不足に陥ります。
メモリ最適化ソフトを導入することで解決できます。ソフト自体は、フリーでいくらでもありますのでvectorあたりで探してみてください。
ありがとうございました。早速試してみます。
2004/03/06 18:13
Geforce3Ti200 128MBです。
作業に支障は出ませんが、画面をBMPで保存しようとしたときなど、付加をかけると「仮想メモリが少なくなっているので増やします」とのメッセージが表示されることがあります。
実はメモリを512から1024に増設したら、だいぶ作業がてきぱきしてきたのですが、相変わらずシステムメモリ不足のメッセージが出ます。
そのとき、「メッセージを表示しない」を選択してもエラー等の支障は発生しません。
