※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ガラスに回転(30004500r.p.m.)用の…)
ガラスに回転用のスピンドル穴を大量に開けたい!加工方法を教えてください
2023/10/14 01:17
- 記録媒体に小径穴を大量に開けたいですが、加工方法を模索しています。加工精度は真円度φ3以下、内周面の粗さは3um以下を目安にしています。
- 鏡面状にはならなくても問題ありませんが、主表面は研磨によって汚れも除去できます。穴仕上げは一発加工で後工程を考えていません。
- 加工方法として、レーザー、ウォータージェット、超音波コアリングなどを検討していますが、具体的な知見がなく困っています。時計のカバーガラスの加工方法も参考になりますが、みなさんのお知恵をお願いします。
2004/03/06 08:32
ガラスに回転(30004500r.p.m.)用のスピンドル穴を大量に開けたいです
記録媒体に小径穴、例えばφ2φ5などの穴を大量に開けたいのですが、加工方法を模索しています。
目安の加工精度は真円度φ3以下、0.1mm以下のチッピング。内周面の粗さは3um以下。できれば鏡面がいいですが無理はいいません。主表面は研磨によて多少の汚れも除去できます。穴仕上げは一発加工で後工程を考えていません。どのような加工方法が良いでしょうか?レーザー、ウォータージェット、超音波コアリングなど検討していますがあまり自分に知見がなく困っています。時計のカバーガラスの加工方法がいいんじゃないの?というのも有りますがどうなんでしょうか?みなさんのお知恵をお願いします
忘れてました。厚みは0.4mmです。複数枚を一度にあけるのでも可です。
2004/03/17 14:06
片側から早く、綺麗に穴明する方法に、ヘリカル加工があります。旭栄研磨加工?平林社長様の特許で、世界に取得しています。弊社でもこの加工方法を用いて、シリコン基板に穴明しています。
是非ご相談ください。
相談してみます。
