回答締切:2023年12月18日(月)まで
アンケートはこちら
困ってます
ネジ加工方法の図示
2004/02/13 09:11
おねじ・めねじの加工方法(タップ、ダイス、転造、鍛造などなど)の図示に関する
JIS規格があったら、教えていただけますか? ハンドブックの機械要素と製図を
見てみたのですが、見つかりませんでした。見落としたんでしょうか??
あるいは皆さんでしたらどんな感じで表記してるんでしょうか? うちの会社では
注記的に加工方法を図示する人や、M※※とサイズだけ図示する人など玉石混
交状態です。
JISではネジのあらわし方について
ネジの種類、ピッチ、等級、ネジの巻き方向、あとインチであれば山数、と加工方法については規定が無いはずです
ですので、人それぞれ書き方が違うのではないでしょうか?
記号が無い以上、注記しか方法が無いと思います。
私の場合は必要でない場合、加工方法は明記しません
特別に必要である場合は、そのまま日本語で記入します。
どうもありがとうございます。必要に応じた注記方式で対応したいと思います。
noname#230358 質問者
その他の回答 (2件中 1~2件目)
2004/02/13 10:45
私は習慣として、ネジサイズの後に「タップ」等の加工方法を書き込んでいますが
JISでは、図面上明らかにネジの場合はサイズだけ書けばいいことになっています。
そうでない場合は、寸法の表示記号のあとに「ネジ」と書くように指示しています。
加工方法までは、決まりがないので注記で良いと思います。
なるほど、やはり加工方法の図示については規格は無いようですね。 そうすると
必要に応じて注記として追記するのが良さそうですね。 どうもありがとうござ
いました。
noname#230358 質問者
