※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:さらばね座金のスプリング性について)
さらばね座金のスプリング性について
2023/10/14 01:40
- さらばね座金のスプリング性について規定トルクで締め付けた後、高温にさらすとバネ性が低下することがあるのか調査しました。
- さらばね座金の高温にさらした場合のバネ性の低下に関する資料や情報があれば教えてほしいと思っています。
- 一般のスプリング・ワッシャに関しても同じような現象が起きるのか知りたいです。
さらばね座金のスプリング性について
2004/02/11 08:14
何時もお世話になります。
さらばね座金に付いて、規定トルクで締め付けた後、高温(130200℃)に数10時間程度さらすと、バネ性が低下すると聞きました。そんな事が有るのかと、驚いていますが、何か資料等、開示しているものが有りましたら、ご教示下さい。
又、一般のスプリング・ワッシャも同じでしょうか?
ばね用鋼材は、一般的には冷間加工によって製作される為、少々熱を受けると軟化、すなわちへたる可能性はあると思います。
とは言っても高温雰囲気で用いなければならないことも多々あるので、耐熱ばねというジャンルは確立されています。皿ばねではないですが、高温プロセスに用いられる安全弁用ばねなどがいい例です。
yahoo!で”ばね 耐熱”で検索すると沢山出てきます。皿ばねでも同じでした。一度、ご確認ください。
早速のご回答有り難う御座います。
ご教示頂いた様に、一度インターネットで調べてみます。
早速のご回答有り難う御座いました。
参考にさせて頂きます。
