アルブラックという材料について
2023/10/14 02:28
- アルブラックとは、耐塩害材料の一種であり、詳しい材料組成やJIS規格の番号については不明です。
- アルブラックは、塩害に強い特性を持つ材料であり、具体的な組成や規格については詳細が不明です。
- アルブラックは、塩害に対する耐久性が高い材料であり、詳しい組成や規格については情報が限られています。
アルブラックという材料について
2004/01/27 14:16
耐塩害材料を調査していて アルブラックという
材料が有る事を知りましたが 詳しい材料組成
又は JIS規格の番号等判りませんでしょうか?
手持ち資料で分かる限り、お答えします。
復水器用として1932年に住友金属伸銅所が開発したとあります。現在は、住友軽金属になっている部門だと思うのですが、確認は取れませんでした。
アルブラックは、一般的にはアルミニウム黄銅と言われるもので、JIS H 3300のC6871に該当するものです。成分は、Cu-20Zn-2Al-0.04As-0.2Siとなります。
アルミニウムの添加により耐海水性が向上し、砒素の添加によって脱亜鉛腐食性が向上すると言われています。
これでも耐海水性として万全ではないという事から、キュプロニッケルが開発されており、汚れが激しい場合などでは、こちらを用いる事が一般的と認識しています。
お役に立つかどうか・・・・
下記URLのページ19に「砒素含有合金」という記載がありました。
又、他のURLを調べてみると、どうやら銅合金の部類のようですね。
すみません、これ以上のことは分かりませんでした。
ただ、耐塩害材料であることは確かなようです。
船舶エンジン周りなどにも使われているようなので
その辺から調査してみては如何でしょうか。
有り難う御座います 早速 教えて頂いたサイトへ行ってみます
丁寧なご回答有り難う御座います JIS規格等詳細に見てみます 助かりました
