円筒内面の溝加工について
2023/10/14 02:32
- 円筒内面の長さ14mm, 内径φ50に5mm幅の溝を0.7mm深さで加工したい。加工方向は円筒の軸方向に対し45度傾いている。材質は構造用鋼。
- 円筒内面への斜め方向への溝加工は可能か?円筒の軸方向に対し45度傾いた方向に5mm幅の溝を0.7mm深さで加工したい。材質は構造用鋼。
- 円筒内面の長さ14mm, 内径φ50に斜め方向に5mm幅の溝を0.7mm深さで加工したい。溝の方向は円筒の軸方向に対し45度傾いている。
円筒内面への溝加工について
2004/01/22 14:31
長さが14mm内径がφ50の円筒内面に溝を加工したいと考えています。溝の幅は5mm,深さは0.7mmで溝の方向は円筒の軸方向に対し45度傾いています。円筒内面のような曲面にこのような斜め方向への溝加工は可能でしょうか?
ちなみに円筒外径は66mmです。材質は構造用鋼です。
宜しくお願いします。
ねじれ角度にもよるかもしれませんがブローチ加工はできませんか。加工業者に相談されては?
C軸付のマシニングなら加工可能だと思います。ただし加工条件はかなりシビアなものになります。そもそもC軸を使用した加工とは、刃先(バイト)が常に加工面に対して90度で当り毟り取るような加工になります。したがって粘りのある材質には、かなり不利な加工方法といえます。切り込みも一回当り0.02ミクロン程度しか切り込めないです。ホルダーの強度にもよりますが、しなりがかなりで出る為0切削も重要になります。加工は可能だとは思いますが出来ればタレット旋盤の方がいいのでは?と思います。
回答有難うございます。
内径が小さいので工具が入るかどうかということも心配だったのですが、加工が可能ならば今回試作ということで業者に相談してみたいと思います。
恥ずかしながらタレット旋盤というものがどのようなものかわからないのですが、色々調べて検討してみたいと思います。
リード角度が45°のネジのような形状ですか?つまり正面から見る溝はねじれているのですか?
それでしたらマシニングセンターではアギュラアタッチメントと付加軸(A/C)で加工可能です。
C軸機能付きターニングセンターでしたらアギュラアタッチメントで可能です。
回答ありがとうございました。
機械加工の知識が不足しているため教えていただいて助かりました。この加工方法で作業を進めたいと思います。ありがとうございました。
回答有難うございます。
溝の位置は始点から終点にかけて、円筒の軸を中心として、32度回転します。
ブローチ加工という方法の知識がないのですが加工業者に相談してみたいと思います。
