リジットタップサイクルにてタップ加工をしているのですが、当初OSGのアルミ専用のタップを使用していましたがムシレが頻発し使用不可でした。同社SUS用で加工するとムシレは起こらないがキリコ詰まりによるタップ折れがたびたび起こります。
周速を落とせば加工可能なのですが、周速を25メートル以上落としたくありません。タブレットも試しましたがワーク表面の膨れが発生し使用不可でした。
とまり穴、通し穴ともに同じ傾向にあります。
ちなみに機械は森精機製SV-50及び日立精機VS-60で、切削液は、水溶性(ケミクール)を使用しています。何かよいタップがあれば教えて下さい。
現在はOSGのSUSPOT・SUSSFTで急場をしのいでいます。
私の知り合いの工場で(アルミ専門のマシニングやさん)昔、工場全部のマシニング(3台)である日一成にタッピングトラブルが発生しました。内容はタップ穴の拡大です。機械、タップのメ-カ-を呼んでも原因が掴めず一番最後に切削油を全部抜いてタンク内を洗ってから新しいのに交換したそうです。そうしたらトラブルはピタッと、止まったそうです。あとで話を聞いてみると4、5年継ぎ足しでやってたそうです。
こんばんは
同期サイクルで、タップをコレットチャック等でしっかり銜えているようでしたら、今使用されている、SUS用のタップ先端部の完全山部3山位残してシャンク側を下穴径より小さく落として加工してみてください。
周速度12m位でしたが、かなりの深い穴でも切粉詰まりが無く、綺麗に加工できた事があります。
25メートルでうまくいくかどうかわかりませんがやってみる価値はあると思います。
ただし、この方法はタップの自己推進作用は殆ど働きませんので、主軸回転・送り量のわずかな許容範囲内でのばらつき(ねじ山のピッチ)があるはずですから、累積ピッチに誤差が出る可能性があります。完全ねじ部長さが一度で測れる長めのねじゲージ(通)で確認するようにしてください。
金属加工油の潤滑不足です、ブラザー・スイスルーブ社・製品のバスコ1000MDを、57%濃度で試されたら如何ですか?私はこの方法で解決。
2004/01/24 17:11
有難うございました。切削油に関しては、某取引先より指定された物に限られている為、変更できないです。他に方法が有れば教えて下さい。
ヤマワのタップは、他社に比べ唯一刃先をホ-ニングしていないそうです。内は切れないタップは作らないと営業の方は言っていました。
2004/01/24 17:15
実は、ヤマワのタップも試しました。OSGと結果は、変わりませんでした。
こんばんわ。
5052ならロールタップで良いのではないでしょうか?うちはロールタップ使ってます。
持ちも十分ですし、毟れも気になりませんよ。
止まり穴にも非常に有効です。
でわでわ
2004/01/24 17:13
ロールタップも検討したんですけど。加工面の膨らみが若干出るため使用不可ですた。
ロールタップも検討したんですけど。加工面の膨らみが若干出るため使用不可でした。
ベークライトのタップ加工について。
再度の質問ですが、ベークライト成形品(ガラス繊維15%含む)t=3,にM1.4x0.3の タップ加工していますが、磨耗が激しく、長持ち致しません。 毎加工時に悩...
タップ加工の深さについて
添付資料ご確認いただけましたら幸いです。 タップ加工について、ご教授いただけないでしょうか。
タップ加工の切削条件
お世話になっております。 タップ加工がどうも上手く行きません。下穴のドリルは合っていると思うのですが、ゲージがかくなったりして困っています。今行っているのは、s...
M3タップ加工の下穴深さ
焼結材SMF5040(S45C相当と仮定 切りくずは粉状) 深さ6 M3タップ(P=0.5)止まり穴を加工したいです。 タップはスパイラルタップ 食付き2.5...
SKD11 M3タップ加工
SKD11の焼き入れ材(HRC60)にM3タップ加工をする予定ですが最適な条件がわかりません。 回転数と潤滑油は何を使用されているのか教えて下さい。
有難うごさいます。早速試してみます。
