発電機を作る方法
2023/10/14 03:23
- 水力発電機や風力発電機を作る方法について説明します。
- 水力発電を行うためには、水を利用してタービンを回す仕組みを作る必要があります。
- 風力発電を行うためには、風を利用して風車を回す仕組みを作る必要があります。
発電機について
2005/12/20 10:45
風力、水力発電機を作りたいのですが何を用意するのかわかりません。
私の住まいは水が豊富に有り、今の季節風も強いです。車のスクラップなどで作れないでしょうか。
回答 (9件中 1~5件目)
夢のある話だな・・と思いながら、・・同じ新潟県人です。
風が強過ぎて、国道で大型トラックが横転事故を起こす、上越の生まれです。
パワー社の書籍を幾つか読んで、貴方と同じ様に、発電を目論んでいます。
風が設計速度を超えた時の対策として、
厚めの板金で筒状のものを作り、その内径にローラーを介して回る羽根。
(遠心力で吹き飛ばない構造です。)
羽根の中心部は磁石を装備、これを介して発電機の軸を回す、
磁気カップリングとします。
(過回転になった時にも、物理的につながっていない軸とする。)
風が強くなるとストッパが外れ、バネで羽根全面のシャッタが閉じてしまう構造。
(再度シャッタを開けるには手動とする。風ではリセット出来ない。)
風が弱い時には全然回らないのでは?と思いつつ(爆笑)、
簡単な概念設計と仕様の計算を進めています。
いつか、学生と一緒に卒業研究で製作させてみようと思っています。
ついでに、何か極端に比熱の大きな物質が作れれば、
雪の冷熱利用で夏の冷房が可能かも?
その際に溜め込んだ熱量で、逆に冬の暖房も・・。
などと、夢みたいな話を考えてみてはいます。
すでに回答にあるように自転車のダイナモが簡便でしょう車のダイナモは励磁用に直流電源が必要です。小型風力発電のゼファー株式会社http://www.zephyreco.co.jp/
ここなんかオーディオメーカーからのベンチャーですけど面白そうです。以前テレビで見ました。風車の場合弱い風だと周りはじめに勢いが必要とのこでノウハウが必要だとコメントがありました。
本屋さんでも風車、水車関連の本はあふれてますよ。
個人的アイデア、水車は専用水路を要するものが多いが投げ込みタイプはどうでしょう。
近所の小川でも用水路でも権利関係を悩まずにすみます。
おもちゃの船のスクリュウーを大きくして川岸から繋留して流れに任せる。
富士設計 大曲です
お手軽に実験なら
自転車のハブ内臓型発電機を水車にする、もともと防沫構造でランナーをつけるだけで発電機構はできます、あとは支持物と水のガイド。
下掛け水車になります、低落差ならこの古典的水車も70%以上の効率が出せるようです。
自作されたいという趣旨からすると、
的外れかもしれませんが、こういう議論を見かけました。
1210
海底設置型の無指向性水車を開発はしたものの。
http://www3.atengineer.com/atml/ml/monodukuri/index.html
あと展示会で見たものです。
http://www.globalenergy.jp/
参考となるか書かせて頂きます
まず、風力発電ですがあなたの地域の風力DATAが必要です
多分ほとんど吹いて無いと思います(日本気象協会等)他でもピンポイントで表示しているHPも有り(風力DATAで検索してみては)
私がやるとすれば水が豊富と言うことで有れば水力ですが車の発電機
を何個も回すのはつらいかもしれません
それと、水力では回転数が低すぎるので増速をする必要が有りますので
大変ですが気楽な考えで自動車の発電機とベルト&プーリーで増速し
手作り水車を回してみては
その後に風力メーカ等から出ている発電機だけを購入し正式トライするのを
おすすめします
また発電した電気を整流するユニットも有りますのでメーカに確認
東北の方は雪下ろしと処分が大変みたいですね
以前も東北の方とこう言う話をした事がありますよ
本当はメーカとして名乗りたいのですが
社内には内緒で
風力+水力 どうやったら元取れるのと思ってますので
自作が一番!
