アルマイト渡しの際の、加工製品の梱包方法
2023/10/14 03:29
- アルマイト処理やメッキ処理に出す際の梱包方法についてお教えください。
- 現在の梱包方法ではアルマイト屋から受け取った際に製品の搬送時の打痕を確認できないため、他の梱包方法を知りたいです。
- 直接梱包できるようなボックスをご存知の方がいれば教えてください。
2005/12/13 16:41
皆様、初めまして。
私、未熟者ですがこれから、いろいろご指導願います。
今回、皆様にお尋ねしたいのは、加工した製品をアルマイト処理やメッキ処理に出す際の梱包方法です。
現在、私のところではφ230x20tのアルミプレートを、プチプチに1枚づつ包み、10枚単位でプラスチックコンテナに並べた状態で、アルマイト屋に渡しています。しかし、この方法ではアルマイト屋から受け取る際に、製品の搬送時の打痕を瞬時に確認することが出来ず、アルマイト屋を信頼するしかありません。
開梱後に打痕を見つけても、責任の追及まで出来ないのが実情です。
皆様のところではどのようにされていますか。また、上記のようなサイズのプレートを直接、裸で並べて梱包できるようなボックスはご存知ないでしょうか、よろしくお願いします。
始めまして。回答では有りませんが参考にでもしてもらえればと思いご連絡しました。
コンテナですが、プラスチック製の物(サンテナー/三菱樹脂/その他色々)に立てて入れても良いのであれば、コンテナメーカーに中仕切り付きのコンテナを依頼すると良いでしょう。各社のカタログにICウェハー用の移動用コンテナが載っているはずなのでそれを見てイメージしてみてください。
うちの会社では、標準コンテナーに中仕切り(見た目硬質スポンジ)を作ってもらって中に入れて製品を搬送しています。
欠点は製品を取り出すときに仕切りが製品と同じ高さだと取り出しにくいぐらいですね。一度コンテナメーカーの営業さんに問い合わせされてみたら如何でしょうか。
参考になれば幸いです。
早速のご指導ありがとうございます。
コンテナメーカーの営業さんに問い合わせてみます。
