紫外線を遮断する樹脂材料を探しています
2023/10/14 03:30
- 紫外線を遮断できる樹脂材料を探しています。4000mW/cm2の紫外線を遮断でき、カバー用途に適している材料を求めています。
- UVカットフィルムではなく、FA用に適した樹脂材料を探しています。透明性があり、曲げやすくて接着もできる材料が望ましいです。
- 厚みは5mm前後を考えています。紫外線を遮断する材料に関する情報をお持ちの方は、教えてください。
紫外線を遮断する樹脂材料をご存知ないですか?
2005/12/13 10:37
UV硬化設備に用いる、カバー用の樹脂材料を探しています。
世間にはUVカットフィルムなどがありますが、これはどうも太陽光線に含まれる紫外線は遮断できますが、FA用ではないような気がします。
希望は4000mW/cm2の紫外線(光源はランプです)を遮断でき、カバー用途ですので、いくらかの透明性があって、曲げやすくて接着もできる材料であれば、言う事ありません。
厚みは5mm前後を考えています。
もし、そのような材料をご存知の方、おられましたら是非教えてください。
回答 (5件中 1~5件目)
エドモンドオプテックスで UV吸収フィルムがあります。
380nmあたりからカット。
エキシマレーザー用遮光フィルター(RLF-EX)が
400nm以下でカットできます。
少し気になったので追記です。
>レーザーフィルタは色がついていますので
紫外線カットのRLF-EXは無色だと思います。
下段右端
他の色付は可視光帯域のカットが殆どでUVはカットされないので注意して下さい。
http://www.mrc.co.jp/acrylite/05/05_c-l.html
N549っていう板ならどうでしょうか?
4tx1000x2000なら手持ちが3枚ほどあります。
また、ここで扱っているみたいです。
http://www.acry-ya.com/acry-ya_new/img/color_sample/color.htm
おお!これこそ求めていたものです!
アクリル材に紫外線を遮断する機能があるのですね。
入手先まで教えていただいて、本当に感謝感謝です。
樹脂材料にこんな良い物があるとは知りませんでした。
本当にありがとうございます。助かりました
どうも、質問者です。
お礼の投稿ができませんので、この欄から失礼致します。
ポリカーボネイトは良さそうですね。
今まだ紫外線の吸収率のデータを発見できていないので、なんともいえませんが、もし有効であれば、安価で強いカバーが製作できそうです。
タキロンと三菱樹脂のサイトを早速覗いてみたのですが、種類が膨大すぎてまだ把握できていません。品名などはお分かりに成りませんか?
もう少し両社のサイトに当たってみます。
樹脂で紫外線を遮断できる材料は、世の中になかなか無いみたいですね。
タキロン・三菱樹脂製の塩ビがUVカット出来たと思います。
黄色の製品が良かったです。
「波長別光線透過率曲線データ」として両社ともデータを持っていると思います。
以上
大分前ですが、タキロン-TND77385という塩ビにてカバーを作りました。
波長によって使用する製品が違いますので、確認はされたほうが良いと思います。
早速タキロンと三菱サイトに行って見たのですが、種類が多くて特定するのが難しそうです。
もし、品名など少しでもお分かりになりましたら、是非お教え願います。
なるほど。塩ビでもできるのですね。
タキロンのサイトでは透過する波長について記載がないので、メーカーに問い合わせてみます。
ポリカーボネイトはいかがでしょうか?
紫外線を嫌う実験施設では蛍光灯をポリカーボネイトのパイプに入れています。
どれぐらい減衰するかは知りませんが、紫外線に感度のあるフイルムを感光することは無いようです。
ポリカーボネイトですか。強度もありますし、カバーとしてはうってつけですね。今まだ性能表にたどり着いておりませんので何とも言えませんが、性能が分かれば、また投稿いたします。
フィルムを張るのも手段ですね。
PETかなんかでカバーを作ってフィルムを張れば安く上がりそうです。
また、レーザーフィルタは色がついていますので、用途によって使い分けられそうです。
またこれはポリカーボネートなのですね。結構強力そうです。
情報提供ありがとうございました。
