※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:Eリングでもなく、プッシュナットでもない何か。)
軸の抜け止めにEリングでもなく、プッシュナットでもない何か
2023/10/14 03:34
- 現在、軸の抜け止めにEリングを使っていますが、組み付け上のクリアランスがあって、抜け止め機能は満足しているものの、がたつきがあります。
- プッシュナットが有効と思うものの、所詮は摩擦で止まっているだけなので、保証が難しい気がします。
- 軸のがたつきを防止する良い方法はあるのでしょうか。
2005/12/08 14:28
現在、軸の抜け止めにEリングを使っていますが、組み付け上のクリアランスがあって、抜け止め機能は満足しているものの、がたつきがあります。このがたつきをなくすのに、プッシュナットが有効と思うのですが、所詮は、摩擦で
止まっているだけなので、保証が難しい気がします。何かがたつきを防止できる良い方法はありませんでしょうか。どうぞよろしくお願い致します。
2009/01/23 16:01
(株)オチアイの特殊品に予圧がかかるプッシュナットが
あります。
問合せてみてください。
ウチはプッシュナットの間にリングを入れました。
他の案ですが、
・セットカラーを付ける。
・ガタ部にスラストワッシャーを入れる。
・ウエーブワッシャーを入れテンションを掛ける。
などかな。
ガタだけの問題でしたら、AICAさん同様に断付きが手っ取り早いです。
2005/12/08 15:14
軸に微少段差設けた上でプッシュナットを使った事がありますが、結果良好でした。
すばらしい回答、ありがとうございます。
早速試してみたいと思います。
この度は、本当にありがとうございました。
回答いただきましてありがとうございました。
色々提案ありましたので、是非試してみたいと思います。
この度は、良案をありがとうございました。
