殺菌灯の選定方法
2023/10/14 03:39
- 殺菌のために紫外線殺菌灯を選定する方法について教えてください。
- 殺菌灯を装置内部に搭載する場合、内部の配線やゴム製品への悪影響についても教えてください。
- 殺菌作用や殺菌可能な菌の種類に関する情報があるサイトも教えてください。
殺菌灯の選定方法
2005/12/02 14:35
殺菌のために紫外線殺菌灯を使用したく考え選定しようとしましたが、選定方法(本数、ワット数、配置間隔等)がわかりません。
サイトも探しましたがこれはというものが見つかりませんでした。
ご存知の方教えていただけませんでしょうか。
また殺菌作用や殺菌可能な菌の種類の記述があるサイト等も教えてください。
殺菌灯からでる紫外線ですが、殺菌灯を装置内部に搭載した場合、内部の配線やゴム製品等に悪影響を及ぼすことはないのでしょうか?もしあるのでしたらどのような対策をとったらよいのでしょうか?
松下電工に「殺菌灯・技術マニュアル」と言う物があります。
22Pの技術解説カタログです。
松下電工の制御系もしくは電設資材系の代理店に請求してください。
私の今手元にあるものは
カタログNO照F-91P 02.10月発行
裏面のロットがLLCT1F91Pです。
岩崎電気のHPが参考になると思います。
対象とされる菌に対する照射量で、本数、ワット数、配置間隔を設計される様になると思いますが
濾材の耐UV性が、問題になってくると思いますよ
ありがとうございます。参考にします。
下記URLみたいなページしかないですね。
参考になりますか?
残念ながらこのサイトはすでに確認済みです。
ウイルスといったものへの効果がわかればありがたいのですが。
どんな状況で使うのでしょうか?
ただ漠然と"殺菌のために殺菌灯を使用したい"と質問されても
アドバイスする方にしてみれば困ってしまいますよ。
2005/12/02 18:35
大変失礼しました。
空気清浄器内に取り付けして外部より導入した空気をフィルターで濾したのちに存在する細菌を殺菌をしようと考えております。
殺菌灯を通過刷る際の流量は3~5リューベ程度です。
ほかにどんな条件が必要でしょうか?
ありがとうございます。さっそく資料請求してみます
