同軸2次元の加工機ではヘリカル穴あけの加工は可能か
2023/10/14 04:34
- 同軸2次元の加工機ではヘリカル穴あけの加工はできないのか?
- 同軸2次元の加工機でヘリカル穴あけを行うことはできるのか疑問です。
- ヘリカル穴あけをするためには同軸3次元の加工機が必要なのか、2次元でも可能か教えてください。
2次元
2005/11/16 22:43
こんばんわ。
同軸3次元ではなく、同軸2次元の加工機ではヘリカル穴あけの加工(プログラム)はできないのでしょうか?
同時2軸の機械ではヘリカル加工は出来ませんね。
お使いの機械はどちらなのでしょうか?
手っ取り早いのは3軸で実際に指令して動けば同時3軸加工が可能な機械です。
G01 X*** Y*** Z*** F*** と3軸いっぺんに指令してみます。
それでアラームにならず動いたなら同時3軸です。
動いたならヘリカル加工は可能ですが、まずオプションでヘリカルの機能が付いているかどうかが最初の確認ポイントです。
マニュアルで確認するか実際に指令してみるかすれば分かります。
動いたならオプション入っていますので、これまでの回答のような
G02 X** Y** Z*** R*** (I,J)
といった感じの指令で動きますね。
同時3軸加工が出来るけどヘリカルのオプションが無かった場合は上記指令では出来ませんね。
ですがマクロ機能が備わっていれば、頑張ってマクロを自作すればヘリカルの真似をすることは出来ます。本当のヘリカルには及びません。
回答1で言われているように、マクロで擬似ヘリカルを作るというアドバイスと、備え付けのヘリカル機能を使うアドバイスとがごっちゃになり混乱されているように思います。
まずは、先に書いた通り、
1. 3軸同時加工が出来るか確認
2. 出来た場合備え付けのヘリカル機能は付いているか確認
3. 付いていない場合はカスタムマクロを自作してみる。
のように考えると良いでしょう。
2軸の機械だと言うことが確実に判明しているのであれば、ヘリカルは諦めたほうがよろしいです。
ではでは☆
y用語の混乱があるようですが、同時三軸移動指令可能な機械であれば基本的に可能です。
ただしヘリカル移動(指令)は多分オプションなので確認してくださ。CAMや自動プロ等で折れ線で近似させればオプション無しでも可能です。
また制御器に依ってはこの状態での工具径オフセットも可能(なことも!)です。
回答ありがとうございました。
弊社の機械のオプションにはついていませんでした。。。
CAMもつかっていないのでメーカーに相談もしてみたいとおもいます。
参考にさせて頂きます。
>同軸3次元ではなく、同軸2次元~
「同時3軸動作可能ではなく、同時2軸動作可能~」
と解釈します。
同時2軸動作可能…G1X_Y_まで
ヘリカルではなく階段状になってしまうので不可と考えてよいでしょう。
ですが、
「No.14891 プログラム」
「No.14829 ヘリカル」
が関連する質問と思いますが、
マクロが使えるMCなら、同時3軸動作可能なのでは?
同時3軸動作可能…G1X_Y_Z_まで
?ヘリカル切削(補間)のオプションが付いていれば、
(G17)
G3X_Y_Z_R_(I_J_)
で、360°までなら一発でいけます。
「No.14829 ヘリカル」のようにしたい場合、マクロも併用すると便利に使えます。
?ヘリカル切削(補間)のオプションが付いていなくても、
G1X_Y_Z_
を、いくつか指令して折れ線で近似できます。
ただし、折れ線の座標全てを指令するのは大変なので、マクロが使えれば、普通はそれを利用します。
「No.14891 プログラム」の回答では、
回答者(1)(3)さん…?
回答者(2)(4)さん…?
と交互に説明されているので、混乱されたということではないでしょうか?
>G1X_Y_Z_
「No.14891 プログラム」にマクロを書き込んでおきました。
質問者さん以外でも興味がある方はご覧下さい。
コントローラはOSPです。
>コントローラはOSPです。
FANUC用にコンバートしたものも書き込んでおきました。(自信なし(^^;)
とても詳しい回答ありがとうございます。
やはり同時3軸の機械でないと無理ですよね。
マクロの方も参考にさせて頂きます。
回答ありがとうございました。
弊社では同時2軸、同時3軸両方あります。しかしオプションを調べた結果残念なことについていませんでした。。。
マクロ制作に挑戦したいと思います。
参考にさせて頂きます。
