表面粗さ測定について
2023/10/14 04:34
- φ0.6の棒材の凹み加工の斜面部粗さが1Sと指定されており、測定方法や保証方法について教えてください。
- 小さなφ0.6の棒材の凹み加工の斜面部の粗さを数値的に測定し、保証方法について教えてください。
- φ0.6の棒材の凹み加工の斜面部の粗さを測定する方法や保証方法について教えてください。
表面粗さ測定について
2005/11/16 17:18
こんにちは。
全くの素人です。教えて下さい。
今、φ0.6の棒材の端面に錐を使用して、
円錐上に凹み加工をしました。
その斜面部の粗さが1Sと指定されており
数値的に測定したいと思っております。
一般的にどうのうような測定方法及び保証方法があるのでしょうか?
かなり小さい物でどうしたらよいか困っております。
よろしくお願い致します。
こんばんは。
うちでも微細形状の面粗度測定で悩んだ事がありますが
工業試験場などを当たり、レーザー顕微鏡やレーザー干渉計等で
測定して頂いた事があります。
(φ0.1穴の内面や0.1mm幅程度のスリット壁面の面粗度を測定して頂きました)
但し今回の製品ですと測定面が円錐形状ですので多少難しいかも知れませんね。
ワークを傾けて測定面を直視できるような角度でしたら
部分的では有りますが測定可能かと思います。
工業試験場のような所でしたら測定の専門家の方々もいらっしゃるでしょうし
色々な測定器がありますから一度相談されてみたら如何でしょうか?
1Sというとどのみち研磨(たぶん電解研磨)じゃないと出ない領域だと思います、
DEFIANT さんのおっしゃるように光らせてあげないと納得してもらえないでしょうね。
保証方法は先方の内規とかが判らないのですが、
サンプル・工程の詳細表・測定結果をセットで出して、お伺いを立てるとかですかねぇ。
ちゃんと測ろうとすれば粗さ計を用意しなければいけませんが,この小さい領域を『保証』しようとすれば,磨いてしまって光らせるのも手です.
まず文句の出ることはないでしょう.
