※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:塗膜ふくれ(剥離)について)
塗膜ふくれ(剥離)について
2023/10/14 04:37
- SUS304にウレタン塗装(上塗り)/ウオッシュプライマー(下塗り)をしている屋外設置の表示装置のケースに水ぶくれのようなものができていて中に水分がたまっています。
- 設置する前には現象は出ておらず、設置後1年ぐらいしてから発生しています。ケースには結露が発生している箇所もあります。
- このふくれの原因として考えられるのは、塗装の途中での不適切な乾燥や塗膜の剥がれ、またはケース内部の湿度の異常が挙げられます。ふくれは拡大する可能性があります。
塗膜ふくれ(剥離)について
2005/11/14 20:45
SUS304にウレタン塗装(上塗り)/ウオッシュプライマー(下塗り)をしている屋外設置の表示装置のケースに水ぶくれのようなものができていて中に水分がたまっております。
5?ぐらいのふくれのもの。それ以下のふくれのものには溜まっていません。
設置する前には現象は出ておりません、設置後1年ぐらいしてから発生しています。
ケースには結露が発生しているところもあります。
原因は何が考えられるでしょうか。
またこのふくれは拡大していくでしょうか。
2005/11/15 16:04
ステンレスには塗料は非常に密着しずらいのです。その為ウォッシュプライマーで下塗りをされていると思いますが、ウォッシュプライマーでも密着は不充分です。塗料メーカーの推奨仕様は目荒らし、脱脂の上、ステンレス用エポキシプライマーで下塗りとなっています。
ふくれのメカニズムですがウレタン塗膜といえどもわずかな水分(蒸気)の透過があります。この塗膜下の水分が気温の上昇で膨張して塗膜を押し上げていると思われます。
私の経験上、ご質問のケースでは、ふくれは拡大し、いずれハガレになると思います。
早速の回答、ありがとう御座いました。
早速の回答、ありがとう御座いました。
