アダプティブメッシュで疲労計算用の応力値が収束しないときの対処方法
2023/10/14 04:38
- アダプティブメッシュを使用して疲労計算用の応力値を求める際、半径ゼロのコーナー形状において値が大きくなり収束しない問題が発生しています。
- 材料非線形の応力解析を行っても応力やひずみが大きくなり、メッシュを細かくすると疲労寿命が短くなる可能性があります。
- より正確な疲労寿命計算を行うためには、半径ゼロのコーナー形状や角R形状の処理方法を検討し、応力値やひずみ値を適切に得る必要があります。
アダプティブメッシュで疲労計算用の応力値が収束し…
2005/11/13 08:28
疲労寿命の計算のために板金部品の応力をアダプティブで詳しく求めてみたのですが、半径ゼロのコーナー形状のところで値が際限なく大きくなります。
半径ゼロというのは実物でもあり得るとして、角R形状を付けたくありません。
仮に材料非線形の応力解析を行っても、応力やひずみは大きくなり過ぎて、メッシュを細かくするほど疲労寿命が短く出ると想像しています。
一方、実物では計算より桁違いに長寿命となるような気がします。
この状況でより正確な疲労寿命計算ができるよう、応力値やひずみ値を得たいのですが、どうすればよいのでしょうか?
すいません、そういった解析には素人の加工者ですが・・・
実物では、ぱっと見ピンカドに見えても顕微鏡レベルで本当に半径ゼロってのはないでしょう。
仮に半径ゼロのコーナーを加工したとして、材料の強さも剛性も無限大ではないので、
応力がかかるとコーナーはすぐに微細に変形または極微に破損してR形状となってしまい、
その状態で長持ちしているのが実態だと思います。
>コーナーに亀裂が入っていたら、ピンカドに近い状況に・・
なります。で、硬い材料でこれが起きると、嘘のようにあっさり折れてくれます。(;_;)
ですからまぁ、そのシミュレーションは正しいと言えば正しいんですよ。
実物のコーナーをシャープに作れば作るほど、極端な場合はミクロの亀裂を
入れてやれば解析結果に示されたとおりの「理想的な応力集中」を生じて
品物は壊れ易くなります。長持ちしてるのはどっかでちょっぴり逃がしてるんですね。
2005/11/13 15:15
コーナーに亀裂が入っていたら、ピンカドに近い状況になると思うのですが、たとえばパンチング加工中に亀裂が発生することはないでしょうか?
回答(1)さんの答えで ほぼ当りですよ(笑)
半径ゼロは実物では 存在しませんよ
板金の曲げ解析を行うのであれば、まず考えなければならないのは
応力に対する反作用です
単純曲げと仮定しましょうか とりあえず(笑)
90度に曲げた場合、その周りは反力が加わりますので
曲げた方向の逆方向に 少しだけ塑性変形を起こしてます
(要するに少し曲がってるって言うか凹んでる)
さらに少しだけ曲がってる先にもさらなる反力が加わるので
さらにすこぉ~しだけ塑性変形します(膨らんでる)
これが 繰り返されます
水面に 石を投げた時に出来る波紋と同じです
これらは 材料によって発生する回数(曲げと言う外力の影響を受ける回数)
が違いますので 結局実験しかないと思いますが・・・
とりあえず顕微鏡で観察されたら よく判りますよ
で疲労寿命についてですが
これが良く判らないです
出来ましたら 外力に対する疲労なのか 繰り返し曲げに対する疲労なのか
これによって答えが全く違いますよ
2005/11/15 22:54
外力に対する疲労寿命を気にしてます。たとえば板面にあいた角孔のコーナー部から始まる亀裂を心配してます。
こんにちは。
実物では、ヒノプスさんが書かれているような事が起こっていると思われます。
一方FEMでは、ピン角部は特異点になりますので、メッシュサイズを細かくすればするほど応力値は上がっていきます。
ということから通常線形静解析では、ピン角部の応力評価は出来ません。
また、ひずみゲージで行う実測はゲージの長さ以下の精度は出ませんので、実測とFEMの値を比較する場合にもメッシュサイズを細かくしすぎる事は意味がありません。
強度上問題にならないピン角を判別する方法があれば良いのですが。
強度の評価は簡単なようで難しいのですね。
