今ある物性値から降伏応力を求めることができるか教えていただけますか。
今わかっている物性値は以下になります。
・比重[-]
・粘度[cps]
・表面硬度[バコール]
・引張強度[Kg/mm]
・曲げ強度[Kg/mm]
・衝撃強度[Kg・cm/cm2]
ここから、降伏応力を求めるもしくは推定することは可能でしょうか?
降伏応力→降伏点、、名前は如何にも判りやすいが、イザ実験で測ろうとするには試料に焼鈍を施すインチキをしないと判りにくい値。
http://monoist.atmarkit.co.jp/fmecha/articles/zairiki/06/zairiki06_b.html
図3 筆者が学生時代に行った実験データを検証
図5 降伏応力
よく使われる説明図は理解しやすいよう誇張している。
それに降伏点は軟鋼に顕れる変曲点であって、鉄系合金でもステンレスでは顕れないし、焼入鋼、非鉄材料も同じ。なので
図6 樹脂材料の応力―ひずみ線図
と同じ0.2%耐力という値で示すのが標準的(この意味を誤解するヒトも多い)
樹脂の説明は以上でお解りの通り(0.2%)耐力で考えます。
しかしそれも樹脂によりけりで
東栄産業 お役立ち資料
http://www.toueisangyo.co.jp/5/Pra/Pra.htm
中ほどのグラフ
σy:降伏点
となっているが、ここでの意味は軟鋼の降伏点に近い。しかし
硬い脆いもの:a
降伏点=引張強さ
中間のもの:b、c
降伏点 <> 引張強さ グチャグチャ
軟らかいもの:d
降伏点が存在しない
と、とても樹脂一括りでは論じることが出来ない。
>降伏応力を求めるもしくは推定することは可能か?
このようにやっかいな特性を示す樹脂部品をどう設計し、どう評価し、使うべきかはさておき、問いの答えとしては否です。
厳密には材料の物性だけでなく、その形状や組織に依存するので、推定は難し
いと思われます。しかし異方性等を無視して、応力状態や変形の方向を特定し
て単純化すれば、ある程度の計算は可能でしょう。例えば平面応力において、
ミーゼス理論などの塑性理論を応用して応力偏差が降伏点に達するポイント
から塑性変形が始まると考えれば、引張強度,曲げ強度,せん断強度が判れば
推定計算できます。以下参照ください。
http://jikosoft.com/cae/engineering/strmatf01.html
鉄鋼類は、硬度換算表から引張強さをある程度算出が可能です。
但し、ある範囲でのことです。
そして、ある条件の基で引張強さの何割が降伏点や耐力とする大雑把な算出の仕方も
することがあります。
ですが、問い合わせのカテゴリーがプラスチック(樹脂)であれば、推定は無理です。
鉄鋼類、非鉄金属、非金属の括りがありますが、樹脂の名称を特定しその中で強度に応じた
グレードがあるのが鉄鋼類の括りと同じなので、特性で推定が可能かもしれませんが、
樹脂全般であれば非鉄金属と同じ括りとなるので無理でしょう。
それに、降伏応力でなく耐力値となり、永久変形量の数値も鉄鋼類よりは大きく、
多様なクリープ特性も考慮が必要なので、重要度も鉄鋼類よりは高くありません。
URLのプラスチックのすべてがわかる「八十島塾」にて、プラスチックの特性を確認ください。
床版の強度計算(構造計算)方法が知りたい
皆さんこんにちは。 新しい業務分野を担当し始めて困っています。 平板(床版)*水路の蓋と思って下さい に荷重がかかった際に、その製品が破壊せずに強度がもつかどう...
M30のボルト強度(降伏応力)計算について
いつも利用させて頂き、勉強させて頂いております。 今回教えて頂きたいのが、ボルト(M30)の許容応力(降伏応力)です。 調べれば、一般的にJISに載ってますが、...
降伏応力、微小組成応力について
降伏応力がわかると何が分かるのか(弾性域が終わって塑性変形が開始される応力、つまり物が変形し始める応力だと思っています。)、微小組成応力(特にこっち)が分かると...
八面体せん断応力 ミーゼス降伏応力について
Φ76.1mm,t=6mmの管の八面体せん断応力τoctの求め方についてご教授願います。 3MPaの内圧を受ける厚肉円筒と見なすと、 参照URLの通り、軸応力...
鋼の引張強度、圧縮強度
鋼の引張強度と圧縮強度の関係性を教えてください。 条件(材質、温度、硬さ)が同じであれば、 引張強度と圧縮強度は同じと考えてよろしいのでしょうか? 材種によ...
早速のご回答ありがとうございました。
鉄鋼類以外の引張強さの推定は難しいのですね。
今回の材質は樹脂になりますので、お教えいただいたURL先を参考にさせていただきます。
