効果的な工程管理の方法とは?
2023/10/14 04:38
- 工程管理は生産性を向上させるための重要な要素です。単品生産での工程管理は特に重要であり、効率的な管理方法を取ることが求められます。
- 工程管理の方法は様々ありますが、一般的には以下のような手法が用いられています。まずは生産工程を明確に定義し、工程ごとに責任者を明確にすることが重要です。また、作業の進捗状況を適切に把握し、問題が発生した場合には早期に対応することも重要です。
- さらに、工程管理にはITツールの活用も有効です。生産管理システムやタスク管理ツールを導入することで、作業の進捗管理やリソースの効率的な配分が可能となります。これにより、生産性の向上やスケジュールの遵守を図ることができます。
工程管理
2005/11/12 23:02
こんばんわ。
私は機械加工(マシニング)をしていました。最近になってプログラム作成の任されることになりました。現在私の会社では量産ではなく単品での仕事が多くなっています。今後は工程管理もすべてしなくてはなりません。
みなさんはどのようなやり方で工程管理をされていますか?
100%工程管理するのは大変なので、うちでは簡単な工程管理表作って保管しています。それ見れば思い出せるくらいのヤツです。
同じような図面がきたら、ある程度使い回しききますしね。
工程管理は営業の仕事でしょう。
加工現場で、受注先の状況を把握して対応出来る作業者がいますか?
おたくの状況で工程管理をするか。
受注状況に応じ取引先の状況に応じ工程管理をするのか。
貴社の状況がよく分かりませんが・・・・
他の質問は、解決済みですか?????????????
ホンマに困ってんの!?!?!?!?!?
回答ありがとうございました!!
工程表とはプログラム、工具選択、加工状況などを作成して管理する事です
。説明不足ですいません。。。。。。
自分で加工のプログラムを組まれるんでしたら、
自ずと、工程は頭の中に浮かぶと、思いますが?
それを管理するのも、自分ではないのですか?
何かに、メモしておかれたら、良いのでは?
パソコンにでも、紙にでも。
回答ありがとうございます!!
今、工程表を作り始めました。
回答ありがとうございます!!
そうですね~、100%管理するのは難しいですよね。しかし100%目指
して頑張ってみます。参考にさせて頂きます。
