ACインバーター制御ICを探しています
2023/10/14 05:20
- ACインバーターの制御ICを探しています。直流からPWM制御でフルブリッジを駆動して、LCを通して単相のAC出力を得るものです。
- モーター用のインバーターではなく、モーター用のインバーターは周波数を可変にするもので、電圧を変えたいため広範囲でPWMのDUTYを変える必要があります。
- 交流ですので、リファレンス電圧に交流を加える必要があります。
ACインバーター制御IC
2005/11/04 12:34
得るものです。
通常はそれぞれ専用のCPUを使っていて、汎用品が見当たりません。
モーター用のインバーターではありません。
ので、広範囲でPWMのDUTYを変える必要があります。
スイッチング・レギュレーター用の制御ICは直流用ばかりです。
よろしくおねがいします。
JOさんの回答でOKですが3相インバータの制御用のICがテキサスインスツルメントにありますので参考に。3相用インバータのPWM用のDSPです。型名 TMS320C2000 です。このICの1相分を使うとコストは高いですが可能です。3相では一部使われています。
下記にブロック図とかその他が出ています。
http://focus.ti.com/vf/docs/blockdiagram.tsp?blockDiagramId=6019&appId=120
毎度JOです。
ACインバーターで電圧可変をする場合、負荷による電圧変動を検出してPWM回路にフィードバックする必要があります、
回路も複雑になりますが、制御はもっと複雑です、これが「汎用品」の無い理由だと思われます、
汎用ICを捜してみましたが、見つかりませんでした。
電流制御と電圧制御を同時に実現させなければなりません、やはりCPU制御になるとおもわれます。
動作原理については今年のトラ技9月号「第6章 太陽電池からの直流を交流100Vに
変える」に書かれてあります。
ACとDCでどちらが制御が複雑かというと、会社の同僚の間ではDCのほうが複雑
という結論になりました。
汎用品がないのは、単に市場が無いからだと思われます。
トラ技にあるような使い方、無停電電源装置、AC安定化電源などでしょうか。
これに比べるとDC用は明らかに市場の規模が違います。
複雑であればIC化すれば売れるわけです。
3相用インバータ(モーター)制御用のICは他にも各社から出ています。
DSPの他に、A/Dコンバーター、PWMコントローラーを載せたから、後は
ソフトで作ってねという物です。JOさんの言われてるCPU制御と同じです。
最近、雑誌の記事などでよく出てくるH8にも同じような物があります。
DC用のスイッチング・レギュレーター用のICはまだ殆どがアナログ制御です。
ソフトを書かなくても使えるICを探しています。
