背面加工に関するチップの選び方と注意点
2023/10/14 05:22
- 背面加工の際にワークの長さが10ミリ以下の場合、通常の突っ切りバイトでは背面チャックに衝突してしまうため、ホルダー左勝手・チップ左勝手・チップブレーカー右勝手の突っ切りバイトに変更する必要があります。
- 京セラのPR930はチップ左勝手・チップブレーカー右勝手のチップとしてはKW10しかないため、他のメーカーのチップを検討しても良いかもしれません。三菱やNGKなど、他のメーカーも同じ形状のチップを揃えています。
- 背面チャックの形状を変えることも一つの方法ですが、これについては詳細が分からないため、諸先輩方にご指導をお願いすることをおすすめします。
背面加工
2005/11/03 11:11
シチズンL16、L20の背面装置付きを担当しています。ワークの長さが約10ミリ以下の場合、通常の突っ切りバイト(ホルダー右勝手・チップ右勝手・チップブレーカー右勝手)では、背面チャックに衝突してしまうため、ホルダー左勝手・チップ左勝手・チップブレーカー右勝手の突っ切りバイトに変更して加工しなければならないと思うのですが、その場合、技術の森の諸先輩方はどこのメーカーのチップを使われているのでしょうか?通常の突っ切りバイトは京セラ(PR930)を使っています。工具屋さんに尋ねたところ、京セラの場合チップ左勝手・チップブレーカー右勝手のチップはKW10しかないといわれました。三菱やNGKはこの形状がそろっていますが、京セラと比べると値段の割にはいまいちのように思います。現在は研ぎバイトで加工しています。背面チャックの形状を変えるという方法もありますが、これも含めてよろしくご指導お願いいたします。
京セラのチップブレーカー右勝手 左勝手とは8度 11度の角度の勝手と思います
自分の記憶では京セラは両勝手共にいろんな材質が用意されております
自動盤の突っ切りは京セラを良く使います
バックスピンドル付きで突っ切り面が仕上がるのならともかく
突っ切り後に仕上げを入れるのなら勝手なしの方が良いと思います
バイトを右勝手で使う場合
バックスピンドルのコレットチャックを先端を長くした物にすれば右勝手でも可能になります
シチズンでは用意されていたかはわかりませんがツガミには有ります
ご回答有難うございます。
カタログでは確かにゴーンさんの言われているとおりなのですが、実際、チップ本体が左勝手でブレーカーが右勝手はKW10だけらしいのです。今度の件で工具屋もはじめて知ったらしいです。
確かにそうですね。私も以前使っていた機械ではそうしていました。ただそのやり方だとワーク形状ごとに特殊チャックを購入しなければならないので、突っ切りを左勝手にしたほうがすべてのワーク形状に合うと思うのですがいかがでしょうか?
