※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:メッキ厚の測定について)
メッキ厚測定の方法とは?
2023/10/14 06:21
- メッキ厚の測定には膜厚測定器が必要ですが、設備投資ができない場合は他の方法を考える必要があります。
- 中国で生産しているため、メッキ厚を6μ前後にすることが求められていますが、測定ができない状況です。
- X線膜厚測定器などの設備投資ができない場合、代替の測定方法を探すことが重要です。
メッキ厚の測定について
2005/10/07 13:02
はじめまして。メッキ厚の測定に関しての質問です。
黄銅(物はクリップのような物)にニッケルメッキ(電解メッキ)をするのですが、メッキ厚を6μ前後にするように客先から言われております。しかし、中国で生産していることもあり、膜厚測定器などが無いとのことで、測定ができない状況です。
X線膜厚測定器などの設備投資ができない状況なのですが、もし他の測定方法がありましたらアドバイスをお願いします。
回答 (5件中 1~5件目)
2005/10/07 18:04
回答No.5
めっき業界で一般的な電解式膜厚計で充分でしょう。
HPでの掲載はありませんでしたが、中央製作所のものには、
線材測定用のユニットも付属しています。
このURLはどうでしょうか。
2005/10/07 15:54
なかなか難儀しますが
私なら非接触の「レーザー変位計」くらいしか
思いつきません。コストが少し掛かりますが…
2005/10/07 13:27
こんにちは。
参考URLのようなものでどうでしょうか?
また膜厚計で測定できないようなものでしたら、製品形状にもよりますが、処理前と処理後の寸法差から計算することも良くあります。
2005/10/07 13:17
お金をかけないのであれば、抜き取りで断面研磨で測定するのはどうでしょうか?
