3/8配管にテーパ雄ネジをねじ切る限界について
2023/10/14 06:22
- 質問文章では、図面にて指定されたSUS配管3/8(φ17.3-t3)にR3/8の雄ねじを切ることが問われています。しかし、ねじ長さが40mmと指定されており、ねじ先端がなくなる可能性があるか気になっています。
- また、実際の加工において、3/8配管にねじを切る限界長さはどのくらいまで可能なのかも知りたいとのことです。
- これらの問いについて、詳しい回答をお教えいただけると幸いです。
R3/8 テーパ雄ネジを3/8配管にねじ切る限界…
2005/10/06 12:05
R3/8 テーパ雄ネジを3/8配管にねじ切る限界ネジ部長さ
図面にて SUS配管3/8(φ17.3-t3)の配管にR3/8の雄ねじを切る指定があったのですが、ねじ長さが40mmと指定がありました。
これは可能なのでしょうか?
ねじ先端がなくなっていくような気がするのですが?
又、実質加工上、ねじ切る限界長さはいくつくらいになりますか?(3/8の場合)お教えください
どうもこんにちは、旋盤屋をやっております。
大抵は何か思惑があるようですが、時々、何コレ?っていう図面にお目にかかりますよね、
図面を書いている人は規格や寸法しかみてなくて、
実際の加工のことを考えてない意味のない寸法が入ってしまうという事もあるようです。
今回の場合、基準径位置でネジの谷を14.9で考えると、
(17.3-14.9)×16+9.7=48.1mm
この位置でネジの谷が素材外形から消えます、
ですから、先端から40mmの位置でネジの谷深さは0.25mm程度で機能しないネジ部分なんですが、
相方の雌ネジの奥にゴムパッキンでも入っていて、突き当てようということなんでしょうか?
どのみち、ネジを深くねじ込む必要が有るようですね。
単純に考えると(能書きですが)
配管用テーパータップの テーパーは1/16ですから
半径に直すと 1/8ですね(笑)
要するに 8mm進んだら 1mm下がると考えて差し支えないと思いますので
パイプの厚みが 3mmの場合 8X3=24mmまで切れるとなるんじゃないですか?
実際には 24mmまでネジ切りしたら 先端が間違いなくなくなるので
18~20mmくらいが限界じゃないですか?
JISハンドブックによると ネジ長さは不完全ネジ部がある場合
R3/8は 9.7ですよ
通常は 管用テーパーネジの長さ指定をする場合は 特殊だと思ってますが?
(普通は 通す流体の圧力に耐えるパイプ厚みを選定して問題ない範囲でネジ切りしますよね?)
何か よっぽどの理由があるか 全くの素人さんが図面指示を書いたかのどちらかだと思いますけど・・・
ところで この手の(このレベルの)質問を目にする度に疑問に思うのですが、
図面に長さ指定が 書いてあるとしても 常識的におかしい内容に対して
図面を書いた本人若しくは 出図した担当者に質問はしないのでしょうか?
もしかしたら テーパータップではなく平行タップかも知れませんよ
仮に平行タップでも 40mmのネジ切りは やっぱり常識的におかしいですけど・・・
失礼!!
半径になおすと 1/32ですね(笑)
って事は 32X3=96mmになりますね
いづれにしても おかしいですね(笑)
早速の御回答ありがとうございます。
私もJISのハンドブック及び機械製図の本を確認し約10mmということは確認しておりますが、あまりこの手の配管ネジを加工することが無い為、
もしかしたら、特殊な場合このようなことがあるのかな?と思い投稿させていただきました。
まぁどちらにしてもおかしいと思うので、お客さんに確認してみようと思います
ご回答ありがとうございました。
加工自体はできない事はないという事ですよね。
私も、何か思惑がありそのように設計してあるのではと思っておりましたので
大変参考になりました。
とりあえず客先からの回答を待って見ます。
本当にありがとうございました。
