切削の課題と解決方法
2023/10/14 06:27
- アルミの溝加工において、Φ10のラフィングで横ピッチ7.に設定すると切子が巻きついて折れそうになる現象が発生します。原因を特定し解決する方法を探しています。
- ステンレスやSSの加工において、溝加工や削る面積が大きい場合に反りが発生してしまいます。側面と底の両方に起こる問題です。
- コーナーを削る際にビビリ現象や、刃長が長い場合にもビビリが発生します。この問題の解決策を模索しています。
切削
2005/10/02 13:05
1.アルミの溝加工をする時に横ピッチをΦ10のラフィングだと7.に設定しているのですが、切子が巻きついてぬける時に「ボキッ」と刃物が折れそうになります。送りは早い方ではないにですが。原因が分かりません。
2.ステンレス加工、SSの加工の時に溝加工や削る面積が大きい場合にどうしても反りが発生してしまいます。(側面、底)共に。
3、コーナーを削る時のビビリ、刃長が長い時のビビリの発生。
なにか解決方はありませんか?宜しくお願いします。
僭越ながら失礼します。
次々と質問なさるのは問題ないとして、今までの問題は解決済み?
親切に答えてくださる方が気の毒に思えてきます。
お礼のメッセージは一社会人として当然のこと、質問の締め切りさえもしていませんこと過去のスレッドを見直してください。
答えてくれる方が気持ちよく答えてくれる環境を整えるのもコツの1つかと思います。
垂直切り込み1/2D、水平方向50%~加工内容に沿い臨機応変に対応してください。
1. ぬけるときに切削した側が細く残ります。抜けきるときに切削しますが
しかし、細くなっていきなりボキッと折れることがあります、
折れた破片が巻き込まれて折れそうになるのかと思います
横ピッチをΦ10のラフィングだと5.以下に設定するとなりません。
3.コーナーでZ方向に切り込み、コーナーのみ先に仕上げてから
XY方向に仕上げます
少しでも早く削りたいためにピッチを大きくしていたのがいけなかったのか
しれませんね。状況におおじて横ピッチを少なくしていこうと思います。
勉強になります。参考にさせて頂きます。
ラフィングは使わないので
良くわかりませんが
切子が巻きつくということは、切り込みすぎ?
切削油をかけていない?
2反りも切削油をかけていない、切り込みすぎ
3コーナー刃長がながいときビビルは、コーナー減速や、減速していないだけでしょう
要するに負荷かけすぎです
切削油はかけているのですが、かけかたが悪いのかもしれませんね。
あと切り込み量も変えてみます。コーナーでの減速にもきをつけます。
勉強になります。参考にさせて頂きます。
参考にさせて頂きます。
最近自分のメールボックスに回答の知らせが来なかったのでお礼をしたくて
もできませんでした。調べてみたらすべてのメールをブロックに設定してし
まっていました。ご迷惑をお掛けしました。
