AutoCadの画層管理や寸法管理について知りたい
2023/10/14 06:35
- AutoCadを立ち上げるたびに画層管理や寸法管理をセットする必要があるのか、保存や設定の方法を知りたいです。
- AutoCadでの画層管理や寸法管理は毎回セットする必要があり、面倒です。保存や設定の方法を知りたいです。
- AutoCadの画層管理や寸法管理について、毎回セットするのは面倒です。保存や設定の方法を知りたいので、詳しい情報が載っているサイトを教えてください。
AutoCad について
2005/09/22 16:39
AutoCadで画層管理や寸法管理等はAutoCadを立ち上げるたんびにセットしなくてはならないのですか?毎回セットするのが面倒なので保存とかできませんか?もし、詳しく載っているサイトとかあったら教えてください。
テンプレートで検索されていれば、解決済みかも知れませんが
テンプレート=標準ファイル です。
このファイルは上書き防止の為に、拡張子を.dwtとして保存するのが一般的です。
作図するに当たってのフローチャートを作り(考え)、ご自分が使用する時標準で有ると都合の良い状態を決めます。
その状態の図面を一度作り、
名前を付けて保存→ファイルの種類で、「テンプレートファイル」を選択して下さい。
作成されたテンプレートファイルを新規で開くと、内容は同じままファイル名が、「Drawimg*.dwg」に成ると思います。
これで間違っての上書き保存が回避出来、又テンプレートファイルを直す事で毎回同じ状況から作図を開始する事が出来ます。
作成されるテンプレートファイルですが
図面範囲、文字スタイル、寸法スタイル、初期の画層状態、線種設定(ロード状態とスケールなど)、印刷設定、図面枠の有無、グリッド、スナップ、mirrtext変数、単位管理、初期の複合図形のロード状態・・・などなど
思い付で書きましたが様々な物が有りますので、一度で決め様となさらず
暫定的な物を作り、使用しながら修正を加えていかれるのが良いと思います。
作成する図面の種類や、環境に合わせたテンプレートファイルの分類分けと、初期設定環境を作るのは大変と思いますが頑張って下さい。
テンプレートファイルの保存場所や、パスの設定も、ツール→オプションで出来ます。
又上記内容などは、AUTOCADのVerによっても異なりますのでご注意下さい。
1番さんに近い答えですが
私は標準枠ファイルを作っておき(図面枠だけのファイル)
適当な図形を描いて使いやすい状態にしてプリントアウト
その後、図面枠を残して図形は削除
プリンタ情報や寸法線、レイヤ情報等等は消去せずに標準枠中に残しておきます
それでAutocadを立ち上げる時は、Autocad自体を起動するのではなくて
標準枠ファイルをダブルクリックするだけ
これだけで常に一番使いやすい状態で立ち上がってくれる
ただ単に好みの問題ですがこの方法が嫌いと言う方も多いですが
AutoCADは、図面が設定情報を持っていますので、図面毎に設定しますが
毎回新規に設定していられませんので、テンプレート(*.dwt)と言う
設定済みのファイルを作成します。
標準でも付いてますので、自分なりに縮尺や、図枠、各種スタイルの設定毎に
分かりやすい名前を付けて保存しておくといいでしょう。
AutoCAD、テンプレート等のキーワードで検索してみてください。
こんなに早く答えをもらえるとは思いませんでした。
早速テンプレ-トファイルを探して設定をしてみます。
まだ、テンプレ-トファイル自体使ったことがないのでキ-ワ-ドから差がいてみたいと思います。今後ともよろしくお願いします。
そうですね、私も今まで書いてきた図面の図だけを消して書いていたのですがやはり前の図面を消してしまったり上書きしてしまったりと何回も書き直しをして苦労をしてました。アドバイスしていただきましてありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。
