探しているのは精度3時間で誤差10分ぐらいのタイマースイッチ
2023/10/14 06:37
- 扇風機などについている、ON-OFFのタイマ-スイッチを探しています。
- 今まで使用していた、M下製のタイマ-スイッチが製造中止との事で、製品の製作が不可能になってしまい、急を要しています。
- コスト@500以下で、精度は、3時間・誤差10分ぐらいの部品に心辺りの有る方いらっしゃいませんでしょうか?
タイマ-スイッチ
2005/09/21 08:59
コスト@500以下で、
いらっしゃいませんでしょうか?
ちなみに、台湾のスイッチを見つけたのですが、
サンプルを取り寄せて測定した結果、
3時間で誤差平均-20分と、
精度に問題があり、使用する事ができません。
(参考URL参照下さい)
http://www.annyih.com.tw/cgi-bin/productfn/pdt_detail_lst.pl?ProdID=1
最新の情報ではないことを予め断っておきますが、「富士電材株式会社」東京・大田区が、ご希望のタイマーを取り扱いしておりました。ロットなどに制約がありますので、貴殿のご要望にマッチするかどうか判りませんがご参考まで。
その他の回答 (6件中 1~5件目)
三協精機は現在でも多少タイマーを作っているようですが、
3時間計は撤退しているかもしれません。
現在は主力では無いようで、
あまりタイマーに注力していないようです
※ホームページのカタログでは、60分計までしか記載されていませんでした。
残念ながら三共さんは撤退されています。
現在三共さんと同じ型番の「SCD」ゼンマイタイマーが
坂口電熱さんで売ってますが最大60分です
http://www.sakaguchi.com/akiba/syuyou/04_03_zenmai.html
スナオ社も良く似た型番で「SC-D」
最大120分。
http://www.sunao.co.jp/sonota.html#tainetsu
出元は同じかな?
以前は諏訪市の三協製作所の物が多用されていましたが。
2005/09/22 08:31
情報ありがとうございます。
連絡先を調べて、問い合わせてみます。
毎度JOです。
イタリア製の物が見つかりました
下記参考URL
販売代理店 下記URL
http://www.indexpro.co.jp/cate03/ctg03.asp?dcode=120090
http://64.233.167.104/search?q=cache:m2wUL8Ygl6IJ:blog.mag2.com/m/log/0000015614+%E6%9C%80%E5%B0%8F+%22%E3%83%A1%E3%82%AB%E3%83%8B%E3%82%AB%E3%83%AB%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%9E%E3%83%BC%22+-filetype:pdf&hl=ja&lr=lang_ja
情報ありがとうございます。
性能的には必要十分なのですが、
イタリアでは、仕入れに時間とル-トの問題が有りそうなので、
商社経由で、販売代理店を探して見ます。
毎度JOです。
イタリア製の物が見つかりました
下記参考URL
情報ありがとうございます。
先に教えていただいた情報からは、
辿りつけなかったので、
休み明けにも問い合わせてみます。
色々と、手は打ってみたのですが、
国内メ-カ-では、安い海外製品に押されて、ロットの制約や、
中間業者の問題で部品入手まで辿り付く事ができませんでした。
