※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:カードエッジのメッキ厚み)
カードエッジコネクターのメッキ厚みについての質問
2023/10/14 07:18
- カードエッジコネクターのメッキ厚みについて質問です。通常、金メッキを施す際にはニッケル(Ni)メッキ+金(Au)メッキがセットになっています。Niメッキ厚は2.54μm以上、Auメッキは1.0~2.5μmと記載されていますが、用途等により厚みを変えることもあります。挿抜回数5000回程度の耐久性を持たせるために、Niメッキ厚み、Auメッキ厚みをどの程度にすれば良いか教えてください。
- カードエッジコネクターのメッキ厚みについて調査中です。ニッケル(Ni)メッキ+金(Au)メッキが一般的ですが、用途により厚みが変わる場合もあるようです。挿抜回数5000回程度の耐久性を考慮して、適切なNiメッキ厚みとAuメッキ厚みを教えてください。
- カードエッジコネクターのメッキ厚みについての情報を探しています。通常はNiメッキ+Auメッキの組み合わせで施されますが、用途によって厚みは変わるようです。Niメッキ厚みは2.54μm以上、Auメッキ厚みは1.0~2.5μmとされていますが、それ以外の厚みを適切に設定する方法を教えてください。
カードエッジのメッキ厚み
2005/09/16 10:59
プリント基板先端に使用するカードエッジコネクターのメッキ厚みについて質問です。プリント回路技術便覧等で調査しておりますが通常、金メッキを施す際にニッケル(Ni)メッキ+金(Au)メッキがセットになっています。Niメッキ厚は2.54μm以上、Auメッキは1.0~2.5μmと記載してありますが用途等により厚みを変えるそうです。知り合いの業者さんにも聞いていますが会社によってNiメッキ厚み、Auメッキ厚みもまちまちみたいです。
挿抜回数5000回程度の耐久性を持たせるために、Niメッキ厚み、Auメッキ厚みをどの程度にしたらよいのかご存知でしたらご教授お願い致します。
また、そのような文献がありましたら教えていただけないでしょうか?
宜しくお願いします。
2005/09/16 13:07
早速のご回答有難うございました。
私の質問が中途半端でした。
カードエッジコネクター本体ではなく、プリント基板先端部メッキの厚みが知りたいです。
毎度JOです。
プリント基板は専門ではないのですが、コネクター側からですと、
50回とか500回程度の挿抜回数になっています。
