FANUC製FS-0以前の機種でパラメータバックアップは可能か?
2023/10/14 07:20
- FANUC製FS-0以前の機種でのパラメータバックアップ方法はあるのか疑問です。
- 以前はS-RAMカードが必要だったようですが、現在はフラッシュカードが使用可能なのでしょうか?
- また、FANUC純正品は高価なため、市販品を使用することを考えています。情報提供をお願いします。
パラメータバックアップ
2005/09/13 22:08
最近のFANUC製FS-16/18等はフラッシュカードにてパラメータ等のデータ登録が出来ると思いますが旧機種FS-0等では使用できるのでしょうか?
以前、S-RAMカードで無いと不可能とか故障(PCかカードかは?)すると聞いた覚えがあるのですが経験者の方はいらっしゃるでしょうか。
FANUC純正品は高価ですので市販品(今では希少ですかね)を購入してみようと思っていますので情報提供をお願い致します。
回答 (9件中 1~5件目)
こんばんわ!
アドバイス恐れ入ります。
ちなみにソフトはfanuc ladder3でした。
メモリカードに落としたラダーデーターをfanuc ladder3でインポートしようと思ってもできませんでした(選択できない)。そのファイルに.LADとしてファイルを開くでもできません。
現在fanuc ladder3の説明書を注文中です。
アドバイスお願いいたします。
こんにちわ
ブートシステムでユーザがCFカードを使って入出力できるデータ(ユーザーファイル)は・・・()はファイル名
P-CODEマクロ(PCD****)
C言語エグゼキュータ(CEX****)
ラダーソフト(PMC-****)
ローダ用ラダーソフト(PMC@****)
SRAMデータ(ファイル名は実装されているSRAMの大きさやCAP?とかが有るとで変わる)
こんな感じでしょうか。
で、ブートシステムを使ってラダーを入れ替えていたという事ですが・・・メモリーカード形式ならば、ブートシステムでの入出力に制限はありませんでした(実機で確認しました)。FAPT LADDER-?での編集も可能です。(私はFA○UC LADDER-?で確認)
このような使い方は取説保守説を見ても どこにも記載が無かったような気もします。私は、F社の取説は”書かれていない事=できない事”と認識しているので、できるだけイレギュラーな使い方をしないようにしています。勉強になりました。
ブートシステムでのSRAM BACKUP&RESTORE SRAMで NCのSRAM領域のデータ(パラメータ、プログラム、ピッチ誤差、マクロ変数、PMCデータ等)を一括待避&復元が出来ます。ファイル名は上記のようになるのでNC毎に違うので一概には言えません。
SYSTEM DATA SAVE でNC内部フラッシュROMのバックアップが出来るのは ユーザファイルのみです。システムファイルはバックアップ出来ません。システムの入れ替えを数回ほど経験していますが、ローディングしか出来ないみたいです。一方通行のようです。システムファイルのバックアップを行おうとしても、出来ない旨の表示が出るので問題ないはずですね。
SYSTEM FILE とは次のようなものでしょう。(NC毎に違うので参考までに)
NC BASIC (10) ←NCベーシック
NC2 BSIC (8) ←NCベーシック2
DGB0SRVO (2) ←ディジタルサーボ
PS0B406G (8) ←PMC制御ソフトなど
GRAPHIC (1) ←グラフィック
ETH2 EMB (2) ←内蔵イーサネット
END
私が書けるのは ここまでかなw
操作方法、データの種類など詳しくは、NCの保守説明書(NCメーカの黄色い本)に載ってますので、参照してください。
たびたびアドバイスありがとうございます。
18iのPMCの機種はSB7でした。
ちなみにnakamaさんがかいておられるようにブートシステムのないようは見ることができないのでしょうか?system data saveでラダーを選択してコンパクトフラッシュに記憶させました。ブートシステムでメモリーカードでラダー抜いた物はをみることはできないのでしょうか?以前先輩がfapt ladder3でラダーをぬいていたことがありました。また少し前にメーカーにラダーの変更をお願いしたところブートシステムによってラダーを入れ替えていた気がしますが・・・。
ほんとになぞだらけです。
またブートシステムで、パラメーターやプログラム等を含め全てのバックアップをとることは可能でしょうか?ブートシステムでsystem data save の欄にはいろいろな項目がありますが、ラダー以外のもは何なのかもわかりません。
アドバイスお願いいたします。
こんにちわ
18iと30iという事ですが、PMCの機種は何でしょうか?
SB7だとすると、FAPT LADDER-?では対応してなかったような気がします。
対応していると仮定して話を進めると、CFカードでNCから抜き取ったラダーは ”メモリーカード形式”になります。メモリーカード形式では編集出来ないので『インポート』→「メモリーカード形式ファイル」(ファイルの選択)でROM形式ファイルを作ります。それから『逆コンパイル』してソースファイルを作ることによって編集可能になります。
逆にメモリーカードからNCへ読み込ませるには、『コンパイル』して『エクスポート』します。
FA○UC LADDER-?だとインポートまたはエクスポートで すべてやってくれます。SB7への対応もしています。
フラッシュロムというのは CFカードの事でしょうか?NC内部にもフラッシュロムがあるので どちらとも捉えられるのですが・・・
CFカードとして話をすると、一般的にはプログラムを入出力させるのか、パラメータを出したいのかを選択してCFカードへ書き込みます。ファイル名はプログラムなら自分で設定出来ますし(全部とかにするとPROGRAM.ALLという名前になるはず)、パラメータならCNCPARAM.DATという名前になります。(ファイル名は30iと18iで違くなるかと思います)ファイルが別々になりますが、CFカードへすべて入れておく事は出来ます。バックアップするデータの種類によってCFカードを変える必要はありません。
一般的ではない方法もあります。プログラムとかパラメータなどのいわゆる電池によって記憶されているものを一括で入出力する方法で BOOT SYSTEM によるものです(PMC関係の入出力もできます)。この場合、パソコンでの編集は出来ません。出来ないというか、見ても何が書かれているのかわからないかと思います。
*いうまでもありませんが、お客様でパラメータやラダーを勝手に編集してしまったり、余計な操作をして機械が正常に動かなくなった場合においては、機械メーカの一般的な補修を受けられない可能性があるので 十分に注意して下さい。
Nakamaさんアドバイスありがとうございます。
早速コンパクトフラッシュでラダーを抜いてみました。
これをFAPTLADDER3で内容を見てみようとしたところ、ファイル形式が違いますと表示されました。このデーターは編集ができないのでしょうか?
またフラッシュロムにプログラムおよびオフセットデーター、パラメーターなどすべてのデーターを一括して保存をすることはできるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
