USB→D-SUB 9Pin メス変換ケーブル探し!
2023/09/07 03:35
- USBをシリアルに変換するケーブルは、全てUSB→D-SUB 9Pin オスであり、9Pinメス⇔メスのケーブルを接続しないと機器に接続できない。
- I/O-DataのUSB-RSAQ2(製造中止)のように、シリアル側が9Pinメスになっているケーブルを探している。
- コンテックから出ているこのタイプの変換ケーブルが見つかった。
USB→D-SUB 9Pin メス変換ケーブル探…
2005/09/07 18:42
USB→D-SUB 9Pin メス変換ケーブル探しています。
現在市場に出回っているUSBをシリアルに変換するケーブルは、
全てUSB→D-SUB 9Pin オスとなっていて、そのオスの先に9Pinメス⇔メスの
ケーブルを接続しないと機器に接続できません。
I/O-Data のUSB-RSAQ2(製造中止)のように、シリアル側が9Pinメスに
なっていて、機器に直接接続できるタイプの変換ケーブルを
探しています。
心当たりのある方、情報提供をお願いいたします。
皆様、ご回答ありがとうございました。
探していた製品がやっと見つかりました。
コンテックから出ていました。ちょっと高価ですが、
これからはこれを利用します。
http://www3.contec.co.jp/B2B/ConIWCatProductPage_B2B.process?Merchant_Id=1&Section_Id=6&pcount=0&Catalog_Id=6&Selected_CatalogMaster_Id=&Product_Id=1427
このタイプの変換ケーブルです。
http://www.iodata.jp/prod/mobile/serial/2003/usb-rsaq2/
毎度JOです。
最近の製品で、USB←→RS232C DSB9PIN変換はほとんどオスです、
オスのコネクタにメス←→メス 変換ではいけませんか?
紹介したジェンダーチェンジャーのビスが取り外し出来ませんかね、
取り外す事ができれば、長いビスでジェンダーチェンジャーごと、
機器に固定できるのですが。
http://www.fa.omron.co.jp/product/detail/1426/index_d.html
高価ですがFA用途で高信頼性が要求されるならば
但し、OMRONのFA機器専用です
他の装置にも流用は可能ですが、メーカ保証はありません
ちょっと変わったケーブルですか?
シリアルポートを内蔵しているパソコンはD-sub9Pinオスです。
USB-シリアル変換を必要としないパソコンにもそのケーブルでは接続出来ませんよね?
なので、一般的なケーブルはメスコネクタだと思います。
IO-DATAのUSB-RSAQ2もオス-オスのジェンダーチェンジャーが付属していたと思います。
USB-シリアル変換でメスコネクタのものを探すよりも、
現状使っているケーブルの同じピンアサインでメスコネクタのケーブルを探す方が
早いのではないでしょうか?
ご回答ありがとございます。けんぼうさんが想定されているのは、
接続が逆です。パソコン側がUSBで、機器側(例えばモデムなど)が
RS-232Cです。最近ではRS-232C接続の機器自体あまりありませんが、
USB-RSAQ2を直接モデムなどの機器に接続できて、非常にすっきりとします。
USB-RSAQ2だと、パソコン⇔USBケーブル⇔アダプタ⇔機器
USB-RSAQ3だと、パソコン⇔USBケーブル⇔アダプタ⇔シリアルケーブル⇔機器
となってしまいます。
本当に、なぜ市場から姿を消したのか疑問です。
ご回答ありがとうございます、しかし残念ながらこれは
最悪の組み合わせなんです。というのもビスによる固定ができないから
なんです。ジェンダーチェンジャーを使うのであれば
メスメスケーブルを使って双方でビス締結をした方がきっちりと固定します。
