※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ブリッジ回路の非直線性について)
ブリッジ回路の非直線性について
2023/10/14 07:32
- ブリッジ回路において1ゲージ法では、ひずみゲージの抵抗の変化分に対する出力電圧の変化が正比例していないのはなぜですか?
- 関係ウェブサイトがあれば教えていただければうれしいです。
- エクセルを用いて直線的にならないことを示してもらえればまことにありがたいのですが・・・よろしくお願いします。
ブリッジ回路の非直線性について
2005/09/03 14:04
ブリッジ回路にひずみゲージを接続して、ひずみの測定を行いました。
そこで質問なのですが、ブリッジ回路において1ゲージ法では、ひずみゲージの抵抗の変化分に対する出力電圧の変化が正比例していないのはなぜですか?
また、エクセルを用いて直線的にならないことを示してもらえればまことにありがたいのですが・・・よろしくお願いします。
2005/11/20 19:58
9/2のno14130の質問で回答は澄んだとと思いますが、これに対する返事をして下さい。1日遅れて同じような質問をしている理由が知りたい。
例えばサインカーブは何故直線でないのかというぐらい説明に困る問題です。質問者の現在の立場、職歴、学歴など、不明でどこから説明してよいか、困ります。
2005/11/18 18:33
アナログデバイセズ の中のAD620の中にブリッジ回路についてよくかかれています.
以下のURLを参照してください.
http://www.analog.com/Analog_Root/static/pdf/amplifiersLinear/training/Sensor_sect2.pdf
