データロガーで一般家電の消費電力をモニターする方法は?
2023/10/14 07:33
- データロガーで一般家電の消費電力をモニターしようとしたが失敗した。電流センサーの出力が交流であったため、データロガーに記録された数値が直流モードのようなデータとなってしまった。
- データロガーが直流の電圧測定のみに対応しているため、交流の電流センサーに接続しても正確な測定ができない。
- 安価な方法で一般家電の消費電力をデータロガーで記録したいが、どのような回路や機器が必要かアドバイスを求める。
電流センサーについて
2005/09/02 00:19
http://www.u-rd.com/products/1_koryu_1/ctl6sh.html
上記電流センサーを購入して、一般家電の消費電力をデータロガーでモニターしようとしましたが、失敗しました。
この電流センサーは出力が交流のようで、データロガーに記録された数値は、テスターで直流モードで測定したときのようなデータになってしまいました。
基本的には、私が使っているデータロガーが直流の電圧測定のみに対応しているために起きたトラブルのようです。データロガー自体のサンプリング周波数は0.5秒なので50Hz近くのサインカーブを記録することは絶望的です。
できるだけ安い方法で、上記手段で一般家電の消費電力をデータロガーで記録したいのですが、回路や機器などアドバイスお待ちしております。
当方、電気関係は素人です。
URDセンサでならこれが使えます
http://www.u-rd.com/products/4_data/ctlclscv.html
精度保証をしなくても良いのであれば
現状のCTL6の出力をダイオードで整流しコンデンサで平滑すれば
そのまま現状の記録計でも可能です
多少用途は違いますが(記録計ではなくてカウンタで受けます)
http://www.fa.omron.co.jp/product/detail/570/index_r.html
高価ですが
http://www.fe-technica.co.jp/html/shohin/16/16.html
http://www.fe-technica.co.jp/html/shohin/14/14.html
http://www.m-system.co.jp/Japanese/index.html
今回使用されたセンサーは交流出力の物で負荷抵抗に分流するタイプのものです、
ホール素子を使用した製品もありますが、やはり交流出力か あるいは
DC出力でも脈流出力の物がほとんどです、
どちらの製品も制御回路でもって、絶対値回路→積分回路を構築する必要があります。
専用のデーターロガーがありますので、そちらを使用されては?
ダイオードとコンデンサで試されるとの事ですが、
http://www.u-rd.com/products/img/denatsu/ctl6sh.gif
これによると、無負荷のデーターが無いのでなんとも言えませんが、
ダイオードのVF(0.6Vの電圧降下)のため誤差が大きくなります、
たぶん1A以下では出力がないでしょう、リニアリティーが直線的ではないので、
1A刻みでサンプルをとって、「補正」しなければなりません、
それでも誤差はありますが・・
早速のご回答ありがとうございます。
いただいた情報を参考に再トライしてみようと思います。
ご助言を元に再トライしてみようと思います。
ダイオードとコンデンサについてまずトライしてみようと思います。
