ビニール被膜のできる塗料とは?
2023/10/14 07:37
- 初心者にもおすすめのビニール被膜塗料を紹介します。
- 吹き付け塗装やどぶ漬けに使用できるビニール質の被膜を作る塗料を探している方へのおすすめを紹介します。
- 黒や透明/半透明色のビニール被膜を作るための塗料について詳しく解説します。
ビニール被膜のできる塗料
2005/08/30 18:11
こんにちは
吹き付け塗装の知識しかない初心者です。乾くとビニール質のような被膜になる塗料を探しています
金属部分の保護用または絶縁用として使用したいと考えています。塗装方法としては吹き付け塗装または、どぶ漬けして乾燥を考えます。液状のゴム塗料などは市販されていますが、ゴム程の弾力性を必要としません。なにか良い塗料があれば教えて下さい。ちなみに色は黒か透明/半透明色を探しています。よろしくお願いします
回答 (8件中 1~5件目)
こんにちは。
吹きつけ、どぶ漬けをして樹脂の皮膜を作る塗料をお探しのようですね!
ウレタン樹脂吹き付け塗装などはどうでしょうか?
弊社ではウレタン樹脂原料販売を行っております(色は各種選択可能・クリアーでも大丈夫です)。
※膜厚は塗れば塗るほど増えますので大丈夫です。
お力になれるようでありましたらメールでご一報ください。
塗料ではないですが、ホームセンターなどで売っている酢酸ビニルやEVRなどの水性ボンド(木工ボンド)をスプレーできる位に水で薄めて塗るのも方法のひとつです。常温乾燥か50~60℃の促進乾燥で対応できます。もっとも何にどの様に塗装するのかによりますが、ビニル系でということであればトライしてみてはいかがでしょうか。
お探しのものに当たるかどうか判りませんが、関西ペイントに『ストリップペイントグリーン』という塗料があります。緑色の半透明で一時的な金属の保護に使えます。乾燥すると手で剥げます。
4リットル缶で5000円程度で手に入ると思います。専用シンナーも必要ですが。
ビニールのような質感はありませんが、絶縁・金属保護には
効果を発揮する セラミック特殊表面加工があります。
一度問い合わせてみては いかがですか?
台所の白いハンガーのような皮膜したフレームは殆ど以下の工法です。
流動浸漬粉体塗装
粉体塗料をタンクに入れタンクの下面から十分に分散した低圧の空気を吹き込むと塗料が舞い上がった状態になります。(これを流動槽(りゅうどうそう)といい、空気圧の調整により塗料は大きく飛散することはありません。)塗りたい製品を加熱炉内で十分に予熱しておいてこのタンクの中に入れることにより製品の表面に塗料が付着します。静電粉体塗装に比べて大幅に厚く塗装できますので、絶縁や重防食などに適しています。
パーカーさんにやっていただいたことがありますが、少ない量ならト缶にエポキシ粉体をいれて、下からエアーで攪拌し、熱したフレームを入れると厚い塗膜がつきます。メッシュものなどには簡便でよいと思います。
