絶縁性と高強度を兼ね備えた樹脂ねじ(M4)の選び方とは?
2023/10/14 08:19
- 十字穴付きなべ小ねじ(M4)で、樹脂のものを検討中です。絶縁ができて、強度の高い樹脂ねじはあるでしょうか。ねじの長さは6~8を考えています。
- 強度ですが、特に「これだけの」という数値はありません。ただ一般的に使用している状態で、ねじが壊れなければよいです。よく樹脂特性の資料に「電気的特性に優れている」とありますが、これは絶縁性が高いのでしょうか、低いのでしょうか?
- 絶縁性と高強度を兼ね備えた樹脂ねじ(M4)の選び方について詳しく解説します。ねじの長さや取り付けに適した樹脂素材などを考慮し、電気的絶縁性と耐久性を持つねじを選ぶことが重要です。さらに、特性や用途に応じて適切なハッシュタグをご紹介します。
樹脂ねじについて
2005/08/25 11:40
ねじの長さは6~8を考えています。
回答よろしくお願いします。
既に他の方が回答されているように、高強度の樹脂ねじは存在します。最適な材質は、ねじ特性に何を求めるかによって変わってくるかと思いますのでカタログ比較をしてみてください。
以下は、当方の経験からのコメントです。
ずいぶん前に当方でも、限られたスペースで絶縁を確保するために樹脂ねじを使用したことがあります。
使用したのはM3のポリアミド系樹脂ねじで、カタログ上のねじり破断トルクは4kg・cmとなっておりました。しかし実際サンプルを取り寄せ自社で50本ほど締め付け評価すると、カタログスペックの90%くらいのトルクで首下から折れてしまいました。
そこで、図面上に締め付けトルクの管理を明記するとともに、剪断力に対してはバックアップ構造を付加しました。
樹脂ねじは経年変化、吸湿等に注意が必要ですので、カタログスペックを過信せず、十分なトルクマージンあるいはバックアップ構造を取り、必ず自社で実機評価を行って下さい。
普通一般の「プラスチック」ならば絶縁性は高いですね。
PEEK製のねじを使いましょう。
最強です。
毎度JOです。
各社出ていますが、どの程度の強度が必要ですか?
