S45C用の刃物について
2023/10/14 08:24
- S45C材料の加工に最適な刃物をご存知ですか?
- SUS304やSS400などの材料用に使用しているハイスエンドミルをS45Cにも使用する予定ですが、刃持ちが心配です。
- 納期に間に合わせるためには24時間機械を動かしているため、刃持ちが重要です。
S45C用の刃物について
2005/08/19 12:47
お世話になります。初めてS45Cを40角で50個ほど加工をします。エンドミルは4φから12φまで使用しますが、S45C用の最適な刃物をご存じないでしょうか。SUS304やSS400などの加工用にOGSのEDS、VLSーXPM-RESH、V-XPM-EMSといった、ハイスエンドミルを使っていますが、これをそのまま使おうと思っているのですが、どうしても24時間機械を動かさないと納期に間に合わないので、刃持ちが心配です。よろしく、ご教授ください。
OSGのWXシリーズは超硬エンドミルにしては安くその割には良いですよ。
どのような削りでどのような工具形状をお望みなもか不明なので
OSGのサイトからメールで具体的に問い合わせてください。
ありがとうございます。了解いたしました。OSGに問い合わせます。週末テストカット、来週、本格的に加工にはいりつもりです。結果は報告します。
遅くなりました。無事先週加工が終わりました。結局、小径のエンドミルはOSGのWX-EDSを使いました。後はハイスです。特に、WXの刃持ちはよかったです。安価で持ちがいいのでそれ以来積極的に使ってます。最近φ2.5のWXを使って、ss400の深さ5、幅3、長さ12の溝加工を50個ほどしましたが、チッピング等は見られませんでした。快調に加工できました。
こんばんわ。
最適なものは超硬の方が刃は耐久性があるのは当然です。
加工速度もあげられますからね、ハイスの2倍程度は回転、送り共に上げれます。
ですが、ハイスをお持ちであれば、わざわざ交換するのも工具代が掛かるので一丸に良いとは言えません。
加工時間が間に合わないようであれば購入するしかないですが、単に24時間動かせばハイスでも間に合うのであれば、加工方法を少し変えれば良いと思います。
例えば、マクロで工具交換を規定本数で変更するなど、色々方法もあるかと思います。量産には便利ではないでしょうか?
(スタート時 #500=1)
(スタート時 #10=0)
O1000
T#500
M06
加工内容
IF[#10EQ10]#500=2
#10=#10+1
M99
とか?どうですか?もちろんマクロがオプションで付いていればですが…
ご回答ありがとうございます。超硬で挑戦しようと思ってます。折角、マクロプログラムをご呈示頂きましたが、残念ながら、私が使用しているマシニングには、マクロがついてません。仕方がないので、T番号の違う同じ内容のプログラムを数本用意して、加工しようと考えています。O番号を変えるだけならば、他の人にもできるので。
早速ありがとうございます。調べて見ます。超硬の場合、加工条件はどのように設定したらよろしいでしょうか?お手数ですがよろしくお願いいたします。
