インボリュートセレーションのオーバーピン径について
2023/10/14 08:25
- インボリュートセレーションの軸設計図中において、オーバーピン径が大径より大きい指定されているが、これはラック型工具の値か?
- インボリュートセレーションのオーバーピン径が大径よりも大きい指定されているが、これはラック型工具の値なのか疑問。
- インボリュートセレーション軸の設計図中で、オーバーピン径が大径より大きく指定されているが、これがラック型工具の値なのか不明。
インボリュートセレーションのオーバーピン径につき
2005/08/18 13:05
インボリュートセレーション軸の設計図中において、
オーバーピン径がインボリュートセレーション軸(大径)よりも大きい径が指定されているのですが、これはラック型工具を指定する値でしょうか?
ご指導よろしくお願いいたします。
オーバーピン径についてはインボリュート歯車と同じ計算式をあてはめて
ください。圧力角が異なるので注意。インボリュート歯車のJIS規格に
計算式があると思います。(ピン径、オーバーピン径それぞれを計算します)
大径よりはオーバーピン径の方が大きな数値となります。
この数値はラック工具を指定するのではなくセレーションの精度を計測
するための数値です。ラックは圧力角45度でモジュールに応じたものを
用意する以外は基本的には歯車の製作と変わりありません。
尚、セレーションはホブでの加工も可能です。
#1さんのご説明の補足です。
オーバピン径とはセレーションの谷部と谷部(例えば軸の上と下)に規程の径のピンを挟んでその長さを測定する検査方法です.ピン径によっては大径より大きくなります.
ピンの置き方は偶数歯であるか奇数歯であるかで、対象位置あるいは非対象位置になるということです.いずれも最も距離が長くなる位置に置くのが基本です.
Jim-san,ご回答ありがとうございます。
よく分かりました。ネットで検索しても平歯車のオーバーピン径に関する記述しか見つけることができず困っていました。
一点、軸の直径の両端のセレーションの谷部に規定のピンを挟んでその幅を測定する方法だと理解しましたが、「例えば、、」とあるようにピンの置き方に異なる方法があるのでしょうか?
m-sudoさま、ありがとうございます。
完璧に理解いたしました。
