切削液の使用におけるトラブルとその解決方法
2023/10/14 08:28
- MC加工で真鍮を加工する際、水溶性の切削液が青く変色し、他の材料にシミができるトラブルがあります。
- 切削液の入れ替えを繰り返しても、一ヶ月ほどで切削液は元の青色の状態に戻ってしまいます。
- 切削液のトラブルを解決するために、他の効果的な方法を知りたいです。
切削液についてなんですが?
2005/08/11 15:44
かなり前にMC加工で、真鍮を加工した際切削液(水溶性)が、青く変色しアルミなど他の材料にシミができてしまうなどのトラブルが起きてしまったので、切削液の入れかえを何度かやってみたのですが、それでも一ヶ月ほどすると元の青色の状態に戻ってしまいます。
他にいい方法があればぜひ教えて下さい。
こんばんは。お困りのご様子ですね。
私が管理する機械の内、一台は日常的に真鍮を加工するので、その機械のみ
クーラントの色が真っ青になっていますが、真鍮に含まれる銅が遊離した銅
イオンの色かと思われます。
クーラントは「宇宙冷え」を使用。(ご自由に解釈してください。w)
真鍮は切削によって粉状になり、クーラントに混じって切削油タンクまで
入り込みます。テーブル面の清掃とクーラントの入れ替えだけでは不足
でして、クーラントタンクの徹底的な清掃が必要です。
加工されたのは「かなり前」とのことで、テーブル上には真鍮の切粉の残留
がないと思われますので、切削油タンクの中の真鍮の粉が悪さをしていると
思います。
本体と分離した切削油タンクであれば、話は簡単ですね。
本体内が切削油タンクになっている場合は、ちょっとこまりもので、以下の
手順で清掃しています。
1.ドレンを外してクーラントを抜き取る。
2.タンクの底面や側面に付着したヌルヌルを可能な限り掻き取る。
3.大量の水道水を”直接”タンクに流し込んで(絶対にタンクより上流
から入れてはいけません。錆びます。)掻き取ったスラッジみたいなのを
流し去ります。
4.適当なホースの先端から300mmくらいの所に孔を開けて、エア
ダスター(先端の長いものがいいです。)を突っ込んで、反対側の端を
新しいクーラントに漬けてエアーを出すと、霧吹きになるので、水道水
が掛かったと思われるタンク内全般に吹き付けます。(防錆のため)
(判り難い文章でスミマセン!)
5.ドレンを閉めてテーブル側から新しいクーラントを流し込みます。
1回では完全には取りきれませんが、青くなる度何度か繰り返すことで
銅イオンの影響を減らすことはできます。
私の場合は、定期的に真鍮を加工しなければならないので、諦めましたが。
色は綺麗ですが、弊害があります。
バイスが錆びる。クーラント内の微粒子の凝集効果があるらしく、クーラント
は透明色になるが、ストレーナー等が薄緑色の固形物で詰まる。逆止弁が
開固着になってしまう。良いことはないですね~。
できれば、真鍮はやりたくないですね・・・。
色からして、健康に悪そうですし。
しがらみなどで簡単にはクーラントを替えられないのかな?と思い、書いて
見ました。がんばってください。
鋼などの重切削用の切削液には向いていない被削材があります。
真鍮、アルミに向いていない切削液だったのでしょう
メーカーに問題点を伝えて対応品にすればいいと思います。
返事遅くなってすいませんでした。
確かにクーラントタンクの中の掃除はあまりしてなかったので、むきゅきゅーんさんのアドバイスを参考にもう一度徹底的に掃除してみようと思います。
丁寧なアドバイスありがとうございました。
