錆び体策について
2023/10/14 08:34
- SUSネジと塩ビパネルの接触部分やSUSフレームと塩ビパネルの接触部分に錆びが発生していることについて、錆びが発生する原理(原因)と防ぐ方法(手段)について教えてください。
- SUSネジや塩ビパネル、SUSフレームが接触する場所に錆びが発生しているケースについて、錆びが発生する原因と予防する方法について教えてください。
- 錆びが発生している箇所は、SUSネジと塩ビパネルの接触部分やSUSフレームと塩ビパネルの接触部分です。錆びの原因と防止方法について教えてください。
錆び体策について
2005/08/02 17:21
私なりに調べたのですが、どうしても解らない為、どなたか知っている方、関係者の方のご意見をいただければと。
SUSネジ(頭)と塩ビパネルが接触(密着)している所に錆びが発生しました。又、SUSフレームに塩ビパネルをネジ止めしていますが、その塩ビパネルとSUSフレームが接触(密着)している所にも錆びが発生しています。
どう言った原理(原因)で錆びが発生するのでしょうか?又、防ぐ方法(手段)はあるのでしょうか?
SUSってさびないと思われていますが実は錆びるんですよ
http://www.kitchen-bath.jp/public/40nenshi/4.4sutenresukiso.pdf
参照 P175
不働態皮膜って言うのがあって
表面が酸素(空気)に触れていないと、錆びるようです
図8にあるようにがかかっていれば、塩素が含まれるので
酸素と塩素が切り替わり錆びるそうです
質問の様子だと
塩化(塩素が入っている)ビニールに密着させているようなので
酸素供給よりイオン交換されて塩素と結びつき錆びやすそうです
SUSの防止には、
酸素に触れさせておくというのが、防止法だそうです(昔N○Kでやってました)
錆び=酸化ではないんですねぇ
参考になるかわかりませんが・・・。防食性を高めるにはSUS製のフレーム及びボルトを「不動態化処理(パシベート)」を行い、表面の介在物を除去することをお勧めします。素材が400系マルテンサイト系のステンレスであればどうにもなりません。必ず錆びます。可能な範囲でジンククロメートプライマーを塗るのも多少は改善できると思います(美観は良くないですが)
SUS316やSUS321も有効と思いますが使用環境により変化すると思います。塩水環境であれば、ボルトの成型工具の材質、フレームを仕上げた際のヤスリに付着していたであろう鉄分も錆びの発生要因となります。
小生もステンレスの錆と日夜闘い続けています!
材料や使用環境など複合的な要因もある場合もあるのですね。
SUSの材質や表面処理など見直しをしていきたいと思います。
いわゆる”すきま腐食”ではないでしょうか。塩ビが悪いのではなく、
ステンレス鋼と他の物体とのすきま(ステンレス鋼同士でも起こり得ますが)
に、水道水等の水分が入り込み、その水が乾燥により蒸発すると
水に含有されるわずかな塩化物イオンが濃縮されて、そのすきまに残留し
これが原因となって発錆します。
防水の観点で、シリコンゴムのパッキンを使う
または、材質をSUS316に変更して、塩化物の防食性を高める等の対策が
あります。
素人考えで、錆び=酸化と早合点していました。
記載内容は、今後の装置改善に役立ちます。
早々な回答ありがとうございました。
末尾に記載されていた通り、錆び=酸化とばかり思い込みをしていました。
記載事項を参考に、対応していきたいと思います。
