おろし金を使った巻取りロールの製作方法
2023/10/14 09:17
- おろし金をローラー形状に加工することで、巻取りロールを作る方法を検討しています。キッチンペーパーのような巻き取りロールを作るためには、紙を咥えるための表面の抵抗をおろし金のギザギザ加工で実現します。
- 安価なローラーの製作方法を探しています。巻き込み側のローラーにキッチンペーパーを巻き込むためには、おろし金のようなギザギザ加工を使用し、紙を貼り付けるような機構を検討しています。
- もしくは、紙をローラー表面にセットするだけで巻き取りができる方法があるかアドバイスを求めています。もし安価な製作方法や効果的な機構があれば、教えていただけるとありがたいです。
おろし金をローラー形状で作りたい(30パイぐらい)
2005/07/29 17:48
キッチンペーパーのような巻取りロールを巻き取る機工を検討しております。
原反(キッチンペーパーもどき)は、トイレットペーパーのホルダーのようなもので支持し、キッチンペーパーを巻き込み側のローラーへセット(紙を咥える)するのに、おろし金のようなギザギザに荒らした素材の表面の抵抗で、紙を貼り付けるような機工を検討しております。(咥える位置の指定は困るのですが・・・)
何か安価なローラーの製作方法はないでしょうか、ありましたらご紹介ください。
または、紙をローラー表面にセット(押し付けるだけで)し、その抵抗で巻き取りが可能な方法があればアドバイスください。
コストは何ともいえませんが、ローラーにおろし金のような加工は可能です。
参考URLから製品紹介→ノンスリップローラーを参考にしてはいかがでしょうか。
その他の回答 (7件中 1~5件目)
以前 巻き取りロール3インチの中に掃除機をつなぎ 真空圧で 吸いつけ
まきとりました。 結構熱い生地でしたが何とかなりました。最初は真空得じぇジェクターでやったのですがそのときは幅が1.2mでしたが掃除機がよかったです。もし参考になれば!
ご提案ありがとうございました
腰のない 柔らかい紙を巻き取るなら
粗目のペーパーヤスリ(サンドペーパー)をローラーにあらかじめ巻きつけておけば
巻き取れるような気がします
この場合は 巻きつけ前に 紙に押し付けられるのかどうかが 重要になりそうですね
ある程度 腰があって曲がりにくい紙を巻き取るなら
ローラー側に ベルト状の長物をあらかじめ取り付けておいて
その長物が巻き取られるのを利用して 一緒に巻き取るとか・・・
他には みなさんがおっしゃってるようなやり方ですかね
そのくらいしか思いつきません
上の2つのやり方だと 巻き取った紙を取り出すのが難しいですね・・・
人手が必要そうだなぁ 違うやり方ないかなぁ
失礼しました
ご提案ありがとうございました
中心部のパイプはタブン抜くんですよね
おろし金(パイプにボツボツ)機構だと抜ないし
タブン数回使うと、ヘタリそうです
案1
したにも書いてありますが吸引方法、目の粗いキッチンペーパだと難しいかも
案2
静電気吸着 材質や湿度の関係でつかない場合も
案3
挟み込み 機構的に難しいけど挟み込みミスはなさそう
案4
ペーパ方式 使い捨てで比較的簡単そう
トライ&エラーで作るのが一番?
ご提案ありがとうございました
バキュームで吸う方法もあります。
コア又はロールに穴を開けて、両端のどちらからか吸引すれば
原反を吸着出来ます。
ご提案ありがとうございました
イメージどうりの提案です。早速問い合わせさせていただきます。
